подскажите пожалуйста....мож кто знает....проблема такая..у меня ВАЗ 2109 не идет заряд на акум, сначала думал таблетка...поменял,все по-прежнему осталось...потом поменял дидный мост...тоже без изменений....вобщем купил новый генератор...все равно зарядки нету!Проверил все предохранители-все норм!прозвонил провода от гены к акуму все равно не фига....акум даже новый ставил все равно зараза заряд не идет...в чем проблема может быть??
Pavel33ru
Как ты определил что заряд не идет
стрелка на подгазовке не отклоняется..!
Pavel33ru
Pavel33ru
Пардон за 2сообщения:)че то телефон заглючил.
Может датчику писец,проверь тестером
второй раз акум заряжаю(хотя акум новый)...на два дня его хватает и все...заряд то не поступает,на одном акуме езжу!до этого случая стрелка акума на приборке при подгазовке вперед отклонялась...а щас ваще лежит как мертвая!...тока когда акум зарядишь..показывает что нормально,но по мере езды отклоняется в красную зону...
слушай датчик тоже менял)...уже неделю мучаюсь не могу разобраться в чем проблема и все!
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
У меня тоже что то плохо заряжается похоже. На заведенной на холостом включаю дворники -стрелка начинает прыгать назад чуть чуть. Разве так должно быть?
vovan69rus писал(а):У меня тоже что то плохо заряжается похоже. На заведенной на холостом включаю дворники -стрелка начинает прыгать назад чуть чуть. Разве так должно быть?
проверь регулятор напряжения
vovan69rus
vovan69rus
Спасибо, буду менять и сравнивать тогда.
rg-45
цепь возбуждения гены.особливо коль лампочка разряда негорит.
ДюКЧ
мож масса гдет не фурычит?
кстати,может быть.....надо будет проверить!..спасибо
El Dron
Авто: 4WD
rg-45 писал(а):цепь возбуждения гены.
афто я так понял карбовое?
как на зубиле не помню, на классике проводок идет к гене прям с катушки, памому.
