Странные проблемы с Самарой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странные проблемы с Самарой вывод темы на печать
Владимир-Neo
Авто: ВАЗ 2109 Samara, 1991, 265 тыс.км
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 01:12
Я вообще-то начинающий автолюбитель, rlzz и пока мало разбирающийся в автомобилях. Но при любой проблеме катить на СТО тоже накладно Pardon . Хотелось бы научиться кое-что самому. А тут как раз возникло несколько проблем:
1. Иногда автомобиль отказывается заводиться - стартер нормально крутит, а двигатель как мёртвый. С буксира завожу, опять глушу - заводится стартером нормально. Плюс к этому повышена токсичность выхлопа. Сказали - настроить карбюратор. Подскажите как это сделать. Ещё одна версия - что-то с электромагнитным клапаном карбюратора. Помогите советом! dns4
2. Недавно случилась такая оказия. cry Где-то месяц назад поменял пробку в расширительном бачке системы охлаждения. и вот недавно что-то там не сработал датчик включения вентилятора охлаждения радиатора. Короче, движок немного подогрелся выше нормы. и что я вижу - с двигателя откуда-то начал течь тосол, и то в нескольких местах. cry От неожиданности я даже не разглядел откуда. Как только удалось включить вентилятор, температура упала и течь прекратилась. wwow Мои размышления таковы: неисправен клапан в пробке расширительного бачка, при нагревании тосол расширяется, но выпускной клапан пробки не открывается, тосол не может попасть в расширительный бачок из-за повышенного в нём давления, поэтому начинает течь. Только не пойму откуда (течь была в нескольких местах). Это нормально? А то я что-то сомневаюсь... Подскажите пожалуйста, кто имеет в этом опыт.
3. Можно ли в домашних условиях настроить равномерность торможения правого и левого колес?
БУДУ ВСЕМ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ. Drinks or Beer
Не обессудьте за мою некомпетентность...
---Кто ищет, тот всегда найдёт... гвоздь на дороге...---
Владимир-Neo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 01:29
как акум и зажигание поживают?
два варианта;либо крышка нестравливает излишки давления,либо шланги хомуты невыдерживают допустимых 1.1
3. Можно ли
в домашних врятли hehe а вот на улице можно.
Владимир-Neo
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 10:55
Аккумулятор - новый, а зажигание надо бы проверить.
И ещё, посоветуйте, какие аммортизаторы (задние) лучше - наши (СААЗ) или немецкие?. По цене почти одиноково (как ни странно...)
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 14:23
Аффтор... если хочешь начать разбираться в своём автомобиле, то начни с изучение или хотябы прочтения следующей литературы:
1 - Инструкция по эксплуатации авто.
2 - Инстркуция по ремонту.
Там чаще всего ты найдёшь информацию которая тебе необходима для размышления и поиска возможных неисправностей твоего коня.
По твоим проблемам сказать что-то конкретное сложно.
1 - копай в направлении карба, зажигания.
2 - возможно загрязнена система охлаждения (решение - ьтыморп).
3 - Настроить можно всё. Вопрос в том как это сделать. Тебе нужно проверить состояние колодок и прокачать тормоза (прокачать - не значить тюнить и дорабатывать!!!!!! В мануале процесс описан). мануал / мурзилка - "инструкция по ремонту"
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 14:25
Стойки лучше импортные, но они всётаки по дороже наших. Про выбор можно найти на форуме и в инете горы инфы.
