Ступицы ваз 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ступицы ваз 2109 вывод темы на печать
Cerii1
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 05:55
Замена подшипника в пер. ступице ваз 2109
Cerii1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 06:03
И???
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cerii1
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 06:18
Слышал что при забивании подшипника кувалдом,может появиться биение ступицы.
David
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 06:21
vfac http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99011
Cerii1
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 06:50
Картинки конечно красивые,но из репертуара приспособ имеются только тисы!!!!!!!!!!
David
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 07:43
Если нет специальных приспособ, то и нефиг лезть. Можно конечно и по подшипнику бить кувалдой, только вылезая из разбитой машины после нескольких кульбитов не удивляйся почему колесо заклинило. Нет инструмента езжай в сервис. Твой вопрос из разряда как качественно покрасить машину если у меня только краска и кисточка?
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 08:48
Непомню как сымал,но собирал только при помощи тисов.Сначала частично запрессовал подшипник тисами,далее наставил старый подшипник и посадил окончательно на место;и никакой кувалды и приспособ.
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 09:43
я забивал подшипник в ступицу головкой на 30. который собственной и откручивал ступичную гайку. Она очень хорошо подошла туда. и удар приходится в центр.
Так же можно применить старое кольцо подшипника, но надо что нить положить сверху, чтобы удары приходились в центр. И со всей дури бить не надо. Там натяг не такой уж большой.
Лучше конечно тиски.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 10:37
а что? без кувалды тоже можно? wwow
IMHO и только IMHO!
Cerii1
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 12:37
Ребята благодарю за советы,задавил тисами,больше боялся.
