Залипают обороты на 3000. (РЕШЕНО!!! 2 стр.)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Залипают обороты на 3000. (РЕШЕНО!!! 2 стр.) вывод темы на печать
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:15
Всем привет. Вообщем ситуация у меня следующая. Едешь на машине разгоняешься до 4-5 тысяч оборотов на 1 или 3 передаче, перед светофором выходишь на нейтраль и тормозишь – обороты не падают (а иногда даже подскакивают) и остаются на отметке 3000 оборотов. С этих 3000 они спустя секунд 20-30 могут плавно опуститься или не опуститься совсем. Иногда это бывает через светофор, иногда пару раз за поездку. CHECK ENGINE не горит.Тросик педали газа 3 раза проверяли и смазывали, всё с ним в порядке. Почитал внимательно форум и заменил себе РХХ – не помогло, всё тоже самое. Съездил на диагностику – там говорят мы газуем, а у Вас всё нормально падают обороты – ошибку отловить не можем. Эта тема мне уже надоедать стала (((. По планам:
1. Замена ДПДЗ
2. Замена ДМРВ
Коллеги подскажите в правильном ли я направлении иду. Кто что посоветует?
Пробег 62 000 км
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (07 Май 2009 09:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:40
БК есть? тогда бы многое стало сразу ясно!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:44
Как вакуумник поживает? На подсос неучтенного воздуха не грешишь? Тем более если на месте газовать, то ничего нет. Попробуй нажать на тормоз и погазовать.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:46
Нет.
Check Engine не горит - разве без этого БК что-л выдавал бы?
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (03 Май 2009 12:50), всего редактировалось 1 раз
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:48
Вакуумник тормозит великолепно, но надо посмотреть-поездить: прослежу без торможения начинается ли залипание оборотов - этот момент не отслеживал. Но сегодня на сервисе пробовал газовать и на тормоз жать - НИЧЕГО.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:56
БК не только ошибки выдает, но и кучу других параметров, судя по которым В МОМЕНТ ПОЯВЛЕНИЯ ГЛЮКА можно делать выводы.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 13:08
наоборот бы смесь беднило. обороты падали бы или глохла.
про ВУТ мимо кассы.
либо сразу надо чтоб и вут и дпдз, тогда будет воздух и горючие..
скорее всего ДПДЗ, ещё как вариант РХХ. но РХХ по-моему не может до 3к газануть...
смени ДПДЗ не оч дорогой если не поправиться, едь на диагностику или делай сам по БК или ноуту и узнавай все параметры полностью. Дальше сделаем выводы.
ПС У меня есть к-лайн адаптер к ноуту... спасает не реально.
Engineer09
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 13:10
ну и диагносты у вас, совсем работать не хотят lol1 , нужно с буком покататься и посмотреть что происходит при зависании оборотов.
или на крайняк по БК, но он не все параметры показывает.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 18:40
У знакомого тоже кстати на пятнахе 2004 года была такая фигня... Менял ДМРВ - помогло, но дорогой он зараза))) Кстати по БК как раз бы посмотрел расход воздуха и сразу бы снял все вопросы...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 18:44
Купил себе безконтактный ДПДЗ (310рэ), но не поставил пока. Катаюсь весь день - машина работает как часы и не глючит. М.б. диагносты че там под капотом дернули Wink . Еще раз глюканет - заменю ДПДЗ, здесь также отпишусь.
Тазовод093 согласен ДМРВ это попадалово на бАбАсы (((( Пока я на малой крови...
Engineer09
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 20:36
Возможно разъемы подергали и прошла неисправность.
У меня был случай зависали из-за плохого контакта на ДПДЗ, тоже разъем подергал и все прошло.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 20:51
У меня такая тема была недавно из-за неполного закрытия заслонки. То есть когда плавно газ отпускаешь и сцепу выжимаешь пружине за которую газовый тросик тянет не хватало усилия чтобы до конца закрыть заслонку . Оставался зазор 1-1.5мм и машина держала газ некторое время . Снял , почистил ось , смазал чуть чуть , вроде норм стало , не газует , но пружинка слабовата но ощупь. Smile
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nig76
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 21:18
Была такая же ерунда, вылечилось заменой ДПДЗ.
nig76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:14
Сегодня проблема вернулась (((. Буду менять ДПДЗ - по результатам отпишусь.
Nest
На форуме 10 лет
Авто: VW polo sedan 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:48
Была такая же проблема - проявлялась после срабатывания карлосона. Заменил сначала РХХ - не помогло. Поставил новый ДПДЗ и все стало гуд. У машинки кстати год такой же, как у тебя, только пробег в 2.5 раза больше был =)
Люди как свечи,либо горят,либо в жопу их!!!)
Nest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:55
А как ДПДЗ может поднять обороты? Нужно же саму заслонку открыть, а то без воздуха двиг крутиться не сможет...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 10:14
+1 Так же было обороты держались на 2500-3000, оказывается сломалась фишка держателя ДПДЗ и был плохой контакт.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 10:39
Поменал ДПДЗ на бесконтактный, пока всё хорошо.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:18
KyZZMI4
Х.з. как но может. У меня так же скакали обороты. Потом купил БК и заметил что при повышении оборотов проценты открытия заслонки менялись. Потом в один прекрасный момент появилась ошибка ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИНГНАЛА ДПДЗ. Поменял на новый все пропало.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:27
PointRU а меня жаба душит на БК Wink
Soad
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:47
За диагностику уже сколько отдал?что то мне подсказывает что не 1 БК уже Wink
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 13:06
Berkut_Spb
Я же не призываю купить бк, может одолжить у кого нибудь... В принципе меня тоже душила, но я победил. Полезная весЧ.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 13:31
было подобное. залипал ДПДЗ. новый не покупал, снял старый, продул - проблема исчезла.
ЗЫ изначально сам датчик заливало тосолом через неплотный хомут
"Кто вам дуракам кружевные трусики запрещал?" (С) народная сказка.
seregaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 13:55
такая ж фигня вылечилась заменой ДПДЗ
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 14:36
1. Жабу лучче задуши - БК полезная весчь...
2. Так и придётся тебе менять ДМРВ Razz
Меня вот диагносты удивляют... Ведь ты ж не первый, кто с такой траблой обращается, так чо они дурачков из себя строят, хотя бы совет дали куда копать и что смотреть... я негодую..
