survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
Думаю в любом случае толк от них будет... и цена не столь высокая.
survival
А которые за 100 рублей они только на перед чтоли?
Цитата: непонятный дребезг в передней подвеске, который не устраняется обычной заменой деталей и ремонтом амортизаторов.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Скрип от салейнтблоков задней балки 99%, Вэдэшкой брызни на них и всё пройдет ,правда до первого дождя.
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
neclassik писал(а):Скрип от салейнтблоков задней балки 99%,
Во-во у меня так точно. Задок качаешь-сайлены скрипят с резиновым оттенком.
А вот можно их там притянуть как-то?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Владимир_21114 писал(а):А вот можно их там притянуть как-то?
У меня всё уже затянуто, думаю только замена поможет, да и то не факт
survival
neclassik писал(а):У меня всё уже затянуто, думаю только замена поможет, да и то не факт
Мне замена точно не помогла.
temych_p
Это скрипят сайленты балки, где она крепится к кузову. Проявляется тележечный скрип по неровной дороге на малой скорости. Ослабить затяжку болтов, побрызгать на/в резинки ВД, селиконовой смазкой или еще чем-то. Помогает на сезон
Весной побрызгал, до след. весны хватит.
survival
А что новые сайлент блоки тоже скрипят??? И почему именно слева? И еще, как выявил "тест драйв" когда сзади сидят 3 человека скрип пропадает. Я думаю что это с пружинами что-то....
neclassik
Авто: Рено Дастер
survival писал(а):А что новые сайлент блоки тоже скрипят??
Попробуй побрызгать на них Вэдэшкой и проехаться.
survival
neclassik писал(а):Попробуй побрызгать на них Вэдэшкой и проехаться.
Надо попробовать. Остается непонятно только одно, как на них влияет загруженность машины.
Greg_63
Авто: LADA PRIORA LUX
temych_p писал(а):Это скрипят сайленты балки, где она крепится к кузову. Проявляется тележечный скрип по неровной дороге на малой скорости. Ослабить затяжку болтов, побрызгать на/в резинки ВД, селиконовой смазкой или еще чем-то. Помогает на сезон Весной побрызгал, до след. весны хватит.
У меня тоже был подобный скрип и на бывшей 2112 и на новой приоре, это однозначно сайленты балки где они крепятся на краншейны кузова. Правильно что скрипа нет в дождь так как вода играет роль смазки. Устраняется "навсегда" только откручиванием болта и смазкой солидолом самого отверстия и болта
AlexWs
Авто: Таврия -> 2106 -> Audi 80 -> 21114 -> Volga Siber
А помоему это сайлентблоки задней балки
survival
Брызгал сегодня Вдешкой на сайлент блоки, толку ноль. Склоняюсь что все таки это пружины.
temych_p
Залезь в яму и попроси кого-то покачать машину. А сам - слушай где скрипит. У меня имеено сайленты были. Брызгали ВД, помогло на месяц. Думаю надо промазать нормально смазкой.
Я в этом случае беру WD-шку и прохожу по всем соединениям. У меня скрипели проставки и тросик ручника
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня тросик терса. взял его обматал как советовали кусочком пластика с бутылки. скрип не пропал. грешу на проставки, машина приподнята.
как с нми боротся?
Сергей
Авто: ВАЗ-21104М -> Renault Fluence
Было и у меня. Прошелся заодно антикором Тектил цинк МЛ, а сверху тектилом для днища по салейнтблокам задней стойки и опорам пружин амортизаторов, скрип прошел.
survival
У меня скрипел тросик. Эх а сколько нерв было потрачено!
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
survival
Ну нельзяя же так нервы попусту тратить.
А что сразу сделать то, что посоветовали как-то в лом было? Или было желание пол тачки разобрать? Уважуха, что хоть отписался и празнал что скрипит трос.
survival
Признаю свои ошибки, был молод,горяч и глуп
Еще понял что походу когда машину нагрузишь, та резиновая фигня которая скрипит сдвигалась до нормальной не обтертой поверхности и переставала скрипеть.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
появился тележечный скрип
по ощущениям - заднее правое колесо , в той области.
Скрип на малой скорости, именно когда не нажата педаль тормоза. Когда нажимаешь тормоз - скрип проходит моментально.
Прочитал что нужно ослабить какие то там болты и прыснуть WD. Можете на фотке показать куда брызгать, в подвесках не силен.
Derek
Хорошо... предположим, что скрип в салейнтблоках задней балки.
Но зачем ослаблять болты и брызгать туда ВД??? Что это дает?
Сайлентблок должен быть затянут намертво. Вы думаете, что побрызгав туда ВД, он даст смазку? Такого быть не должно. В таком случае у Вас не затянута балка. И к тому же за 15 лет моего опыта, я первый раз слышу причину скрипа в задних салейнтблоках.
По теории конечно можно допустить, но даже напрочь убитых сайленах никогда не наблюдал скрипа.
Как тут уже сказали, причина всему трос ручника.
Возьмите молоток и подбейте-подогните зажим ручника на кузове.
Niksea
где именно скрипит трос ручника? если не трудно, можете стрелочками показать на рисунке?
Побрызгал сегодня утром сайленты WD-шкой, пока ехал на работу, скрипели, сейчас в обед поехал в магазин - блин, тишина.
Но один фиг на выходных поеду к другу на подъемник. Буду искать причину.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
У меня тоже скрипело. В итоге взял баллон силиконки и вэдэшки и залил там все нахрен, силиконом резинки, а вэдэшкой посадочные места пружины. Больше ничего не скрипит. У меня скрип шел от посадочного места стойки сверху, так там есть резиновая шайба и вот ее я особенно добро пролил.
Lexa-111
Авто: 111830
Niksea писал(а):появился тележечный скрип
Бывает трос ручника скрипит, то есть трется о кузов при езде на неровностях. В районе заднего лонжерона есть крепление троса к кузову, типа пластинка поджимает, вот именно там и бывает скрип.
Фото нет. Смотрите внимательней, сами заметите. У меня было такое на десятке, трос поджал креплением к кузову, Вдшкой брызнул и все прошло.
