DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Вопрос такой, буду менять масло в двигле, заодно хочу поменять проклатку картера а то потеет конкретно, при замене есть какие_нибуть нюансы? Еще буду менять с промывкой, получается сливаем старое, заливаем промывку и только потом выкручиваем фильтр правильно это или нет? Затягиваем фильтр от руки или спец приспособой?
DooM
Я имею в виду герметиком мазать?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
DooM писал(а): получается сливаем старое, заливаем промывку и только потом выкручиваем фильтр правильно это или нет? Затягиваем фильтр от руки или спец приспособой?
последовательность правильная.
фильтр затягивать рукой.
предварительно незабудь в новый фильт налить немного нового масла и смазать маслом его уплотнительное кольцо.
также имей ввиду, что старый фильтр может не поддаться "от руки" вот для его скручивания удобно иметь сьемник (50-100р).. н или будешь старым дедовским способом - пробивать корпус отверткой например
Subzero
Авто: 21124
DooM писал(а):Я имею в виду герметиком мазать?
Я прокладку слегка промазывал высокотемпературным герметиком.
А промывка... ИМХО лишнее это.
Tom669
Я просто все вытер на сухо и установил новую прокладку. Но при затяжке болтов без фанатизма. Так делал уже не на одной машине и ни где не потекло.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Subzero писал(а): промывка... ИМХО лишнее это.
+1 если у тя машинка 2002г., если правильно понял. Промывка хорошо для новых, а отъезанные машинки лучше не промывать...
Tom669 писал(а): просто все вытер на сухо и установил новую прокладку
+1 тоже не парился с герметиками и ни чего не течет.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Главное прокладку не раздавить при затяжке болтов.
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
На счет без фанатизма +1 Чуть перетянешь -и прокладка раздавится и вылезет! Ну а с герметиком или без- решай сам, у меня с оным!
Mihanik
Itrigant
Авто: ВАЗ 21124
Да да на счёт перетяга!!! Сопливила и у меня прокладка,поменял,посадил на герметик и думаю дай затяну потуже,затянул нафиг....сорвал один болт,остался в картере,выняли славо Богу без проблем,закрутил новый.В итоге перетянул,масло как капало так и капает.Смешнее всего то,что поставил вторую прокладку,и опять же толи перетянул,толи повыгибало места пот болты (может такое быть? ),что теперь не плотно прелегает-подкапывает опять! так что потихоничку!!!!! Эээх додул бы раньше до этого....
DooM
Залито лукойл, буду менять на шелл. Поэтому с промывкой.
olegus74
Авто: разные
Tom669 писал(а):Я просто все вытер на сухо и установил новую прокладку. Но при затяжке болтов без фанатизма.
+1, ну и затягивать от центра к краям.
