garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сабж сей в чем... Уж как месяц или больше при езде на ровном асфальте из правого переднего колеса при открытых окнах доносится периодический то ли скрип, то ли свист. Когда колесо находится в определенном положении. Снимал его, отгибал мет. кожух торм. диска, м.б. камешек мозги еб@т. Ничего. Вставлял в отверстие для болтов колеса мощную отвертку - крутил ступицу, в определенном моменте кручения доносится скрип. Чем быстрее - тем чаще. @бнул балонником по суппорту, покрутил отверткой ступицу, вроде пропал, одел колесо - опять тож самое.Ничего не изменилось. М.Б. колодки, они старые, но в принципе еще не сильно стерты. В марте менял там ступичный подшипник, но он ведь не должен ведь скрипеть-свистеть, да еще и в определенных периодах кручения колеса??? ХЭЛП!!! Достало уже.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Ищи в том что менял недавно, возможно неправильно с перекосом установил. Колодки снять и покрутить без них дело недолгое, больше там свистеть нечему.
garryck
Guzh писал(а):Ищи в том что менял недавно
Да менял стойки да подшипник ступичный. Но ведь он не свистит, он гудеть начинает...
garryck
А хотя мож торм. диск кривовато встал
