ВАЗ 2115 удивительные звуки в работе автомобиля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115 удивительные звуки в работе автомобиля вывод темы на печать
Dimonstr
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:14
Всем доброго времени дня!
Автомобиль у меня 2005 г.в. Устраивает практически всё. Но после пробега в 50 тыс.км. появились два странных звука:
1. при заводе холодного автомобиля стартер, такое ощущение, не успевает вернуться и появляется визжащиий звук. Поменял три бендикса, поменял втулку в картере, перебирал редуктор. Максимум помогало на один месяц. В конце-концов решился и поменял прошлой осенью стартер целиком. Заводил и про проблему забыл, но две недели назад эта проблема с визжанием стартера повторилась опять. Заводится с кнопки. Что еще делать не знаю!
2. когда автомобиль прогревается начинается другой странный звук. При отпускании сцепления при трогании или на ходу при пререключении передач издаётся звук похожий на гул тормозных колодок, который издаёт автобус "Икарус" при торможении (подругому передать не могу) Кому не показвал, все разводят руками.
Если кто встречался с подобным, помогите пожалуйста советом.
Dimonstr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chag
Авто: 2115, 2005
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:21
про стартер почитай еще книгу по ремонту14/15. Тут остается замок зажигания и реле включения стартера и все. Насчет пункта 2 возможно сцепа. Посмотри ее
chag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raikkonen
Авто: Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:24
У меня тоже визжал стартер, смазал втулку в картере (довольно обильно) и визг пропал! Smile
raikkonen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonstr
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:27
Я уже смазывал не раз, но хватает ненадолго. Может что-то с маховиком не так?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:32
1. Если стартер менял и проблема осталась, значит в управляющих цепях косяки. Либо реле стартера не отпускает (заменить), либо замок зажигания иногда глючить начинает (замена). Но если
Dimonstr писал(а):
Заводится с кнопки
, тогда смотри схему подключения этой кнопки, ищи косяки.
2. Выжимной на замену.
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonstr
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 20:38
Спасибо за совет попробую!
