Всем привет!
Имеется 21099 99г., с мозгами (январь) на полочки под бордачком. Рядом с мозгами (там же на полочке) находится диагностический разъём, за которым в глубине виднеются 3 предохранителя:
1) Предохранитель главного реле.
2) Предохранитель реле электровентилятора.
3) Предохранитель реле электробензонасоса.
и 2 реле:
1) Реле электробензонасоса (я слышу его щелчок через 3-4секунды после того как поворачиваю ключ до стартера).
и ... вот дальше начинаются непонятки:
1. На схеме указаны 3 предохранителя и 3 реле (по предохранителю на реле), а вижу я только 2 реле, где третье ?
2. Если я вижу два реле и одно из них щёлкает, то одно из них "Реле электробензонасоса", тогда что за второе реле (главное или электровентилятора) ?
3. Как определить какое из двух видимых реле - реле бензонасоса ?
4. через раз неудаётся завести машину, независимо горячая или холодная. Стартёр крутит исправно, двигатель не схватыват. Если подёргать рукой за 2 релюшки и 3 предохранителя, то двигатель сразу схватывает и заводится. Причём замечено, что чаще не схватывает на горячую (релюшки на ощупь неплохо нагреваются). В какокой из двух видимых релюшек глюк ?
