Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
wraithik писал(а):
Да, да, да, только иномарки не ломаются, но почти не ломаются, ну а если ломаются то их быстро чинят, а если не так, то владелец баклан. А если ВАЗ не ломается, то водитель балобол.
Слышали.
Иди лесом.
9 месяцев - проблем нет.
Точно сказано!
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
SERAGATOR писал(а):~SERGUN~
Привет! можешь поподробнее описать про этот кредит) какой процент
Короче 30% стоимости платишь наличкой, остальное дает банк под 8%. В салоне все документы делают сами и пересылают в банк. только приходишь договор подписываешь в банк.
Вот моя, например, стоит 331 тыр, я заплатил 105 наличкой, 226 мне дал банк под 8% на 31 месяц (программа действует до конца 2011 года). Итого я буду платить в месяц примерно от 8500 р. до 7500 уже в конце срока. Плюс к этому КАСКО обязательно (27 тыр) и банк взял за открытие кредитного счета 10 тыр. Вот такая математика
KGI
Авто: Гранта АКПП
Цитата:А туних и доработки??
Никакого туниха никогда не делаю. Стараюсь делать только то, что поддерживает авто в исправном и высоко ликвидном состоянии.
Вообще если говорить о том какие машины не для криворуких неплохо ознакомиться с этим:
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/5-6-regulirovka-zazorov-v-privode-klapanov.html
и с этим:
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/5-5-zamena-i-regulirovka-natyazheniya-remnya-zamena-natyazhnogo-rolika.html
"При необходимости регулируйте натяжение, так как при ослабленном ремне быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов, что приведет к нарушению установки фаз газораспределения и потере мощности двигателя, а при значительном перескакивании – и к его аварийному повреждению."
"Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня и контролировать его при регулировке с помощью специального тензометрического тестера. В связи с этим данные о величине усилия при прогибе ветви ремня на определенный размер в технической документации отсутствуют. На практике можно первоначально приблизительно оценить правильность натяжения ремня по «правилу большого пальца»: надавливать на ветвь ремня большим пальцем и определять прогиб с помощью линейки. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм."
Что-то мне это до боли знакомое напоминает. До зубной оскомины знакомое
. Правило большого пальца блин
И это тоже посмотреть не плохо:
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/6-1-5-zamena-i-regulirovka-trosa-privoda-vyklyucheniya-scepleniya.html
На десятке было как то по-проще - ослабил контрагайку, открутил винт затянул контрагайку. Даже я мог сам все сделать. Ну а приора вообще космолет против этого - там ничего не надо.
leon112
Авто: мото, вело
Ганс писал(а):Насчет гарантийки- ежели до 1 ТО никаких багов с ДВС и КПП не вылезет - в топку сервис, лучше деньги на выплату по кредиту оставь, или там, на каску - оно-то по-полезнее буит.
После перого же ТО забил я не етот ненавязчивый сервис. И ни разу не пожалел.
KGI
Ругулировка клапанов как на классике.
KGI
Авто: Гранта АКПП
Да это понятно. Меня больше убило правило большого пальца. Причем клапана как я понял - гнет.
Berserker
Авто: Истребитель Ыномарок
[quote="KGI"]
Цитата: Ну а приора вообще космолет против этого - там ничего не надо.
А что - в Преоре сцепление не не надо регулировать ???
letmefun
Авто: 21120
~SERGUN~ писал(а):SERAGATOR писал(а):~SERGUN~
Так государство только 1/3 от % за кредит помогает оплатить...
Мда ну и помощь...
Проще взять 300 в кредит и взять японца
Кот Матроскин
letmefun писал(а):Проще взять 300 в кредит и взять японца
тебе проще - бери
Кот Матроскин
KGI писал(а):Цитата:
т.е. у ублюдочного логановского 8-клоповника еще и клапана загибает?
letmefun
Авто: 21120
ставка рефенансирования, если я не ошибаюсь, 12% - 2/3 = 8%
ставка по автокредитованию от 16 до 20 %, то есть мы платим 8-12% в год, при 13% по депозитным вкладам и 14-15% инфляции. Если учесть, что з.п будет рости пропорционально инфляции, то еще нормально...
Получается, что зп будет рости на 14-15%, то можно сказать, что мы платим за кредит всего 2-4%... ну это в самом лучшем случаи и с фиксированным % по кредиту.
leon112
Авто: мото, вело
Кот Матроскин писал(а):еще и клапана загибает?
Ну на Приоре скажем так ТОЖЕ
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
KGI писал(а):"Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня и контролировать его при регулировке с помощью специального тензометрического тестера. В связи с этим данные о величине усилия при прогибе ветви ремня на определенный размер в технической документации отсутствуют. На практике можно первоначально приблизительно оценить правильность натяжения ремня по «правилу большого пальца»: надавливать на ветвь ремня большим пальцем и определять прогиб с помощью линейки. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм."
Кстати по поводу натяжения ремней ГРМ. Что на 8кл что на 16 я натягиваю по звуку, без всяких "надави пальцем с усилием 10 кг", и все получается отлично. А если был бы спец прибор вообще хорошо.
Кот Матроскин
leon112 писал(а):Кот Матроскин писал(а):еще и клапана загибает?
я сравниваю логановский с ВАЗовскими 8кл, что вполне логично
kozzy
Авто: пешеход
так какая эффективная процентная ставка по кредиту получается? 8%?
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Ганс писал(а):Аффтар! Мои поздравления ! Главное . что тебе новый машын нравиццо и все. ИМХО, ежели бы встал выбор Лохань VS Приора, то он бы решился в пользу вазика ( сравниваем фото)
Насчет гарантийки- ежели до 1 ТО никаких багов с ДВС и КПП не вылезет - в топку сервис, лучше деньги на выплату по кредиту оставь, или там, на каску - оно-то по-полезнее буит. А то что продукция ВАЗа не для криворуких - это мы все тут давно усвоили.
до второго лучше на 15, а 1 только на 3 т. Маловато
Badmean
Авто: семдисятвтарая
На Логане клапана не гнет, а аварийно повреждает.
Заграница однако.
Jackal
Авто: V6 turbo
На Приоре 16 клапанов (мы ведь про 16 клапанную ведем речь), на Лохане 8.
Сделать так чтобы 16 клапанов не гнуло очень трудно (банально из-за геометрии), это всегда некий компромисс, т.к. ухудшает другие показатели (экономичность, токсичность). Поэтому на подавляющем большинстве 16-клапанников, в том числе и импортных клапана при обрыве ремня ГРМ загибает за ооочень редким исключением.
Кот Матроскин
Jackal писал(а):Поэтому на подавляющем большинстве 16-клапанников, в том числе и импортных клапана при обрыве ремня ГРМ загибает за ооочень редким исключением.
и, увы, это исключение больше не производят
Canopus
Авто: Kuga II
А у кого то и цепь
Кот Матроскин
Canopus писал(а):А у кого то и цепь
да кто ж спорит? хорошо если так
Badmean
letmefun
Авто: 21120
kozzy писал(а):так какая эффективная процентная ставка по кредиту получается? 8%?
самая лучшая это - равная инфляции, но тогда банк ничего не получит, кредит
а в случаи с гос помощьё все что ниже 15 уже норм
когда ты будешь пласть только за свою машину:)
это конечно не точные данные, я так на вскидку подсчитал
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Автора атдуши поздравляю! Пошел - таки президентским путем. Првильно. Поддерживаешь РосАвтопром. Молодец.
Мужики, машина, конечно получше 10 и интерьер и снаруружи ничего себе. С зазорами все в порядке. НО!!! Согласитесь, ничего особо отличительного от десятого семейства нет. Это всего лишь рестайлинг, длиною в более, чем 10 лет!!! Ведь "Десятое семейство" вплоть до снятия с конвейера дорабатывалась, совершенствовалать и пр. Так-как выглядит приора сейчас, должна была выглядеть десятка ну или приора 10 лет назад!!
Правильно ведь? Мой выбор, врядли будет Приора
letmefun
Авто: 21120
за 10 лет достигли: кондей, натяжитель ремня грм, гур или эур и так еще по мелочи... с 1.6 двига 98 лошадей, когда можно и 120, хотя это не так важно.
Badmean
letmefun
98 лошадей по 7 руб/лошадь = 686 руб
120 лошадей по 20 руб/лошадь = 2400руб
2400 - 686 = 1714руб - 1 лишнее колесо можно купить.
