delfin
Авто: 21102
Господа проблема вроде бы пустяковая, но хотелось бы послушать ваше мнение.
Купил новую ручку для переключения передач, кожанную.
Поменял без проблем, но уже при езде обнаружил сто она поднимается вверх.Приходится все время на нее нажимать чтоб вогнать ее в свое положение.
Подскажите мне как закрепить ее чтоб она не скользила.
Спасибо за ответы.
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Скотч двухсторонний тебе поможет
Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
Тоже поменял себе на кожаную от АвтоБра. Ручка стоит жестко. Там на собственно пластине (рычаге) выбора передач углубление есть, в ручке выступ. Надо чтоб ручка "защелкнулась" и все норм. В данном случае или до конца ручка не дожата (до фиксации) или брак в самой ручке (нет выступа). Насколько я помню так.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ржака, у меня ещё хуже...
у меня она при включ.2, 4 к примеру, когда не много на себя тянешь , лехко снимаеца и остается в руке
то есть тупо ручка переключения в руке
я уж её как только не вбивал - пофиг. на суперклей?! дак потом сам и замучаюсь снимать... так и езжу
я приноровился уже)
Kernel
sveinung писал(а): когда не много на себя тянешь , лехко снимаеца и остается в руке
то есть тупо ручка переключения в руке я уж её как только не вбивал - пофиг.
Вот потом и начинаются разговоры, что на ВАЗе все отваливается, за что ни возьмись.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
приклеил на жидкие гвозди))) теперь не снять)))) но и не надо. если надо, срезать не проблема,
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
скотч двусторонний решает
