помагите,помагите...!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помагите,помагите...! вывод темы на печать
Radiacia
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 22:49
подскажите пожалуйста....мож кто знает....проблема такая..у меня ВАЗ 2109 не идет заряд на акум, сначала думал таблетка...поменял,все по-прежнему осталось...потом поменял дидный мост...тоже без изменений....вобщем купил новый генератор...все равно зарядки нету!Проверил все предохранители-все норм!прозвонил провода от гены к акуму все равно не фига....акум даже новый ставил все равно зараза заряд не идет...в чем проблема может быть??
Radiacia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 22:58
Как ты определил что заряд не идет
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radiacia
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 22:59
стрелка на подгазовке не отклоняется..!
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 23:03
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 23:05
Пардон за 2сообщения:)че то телефон заглючил.
Может датчику писец,проверь тестером
Radiacia
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 23:09
второй раз акум заряжаю(хотя акум новый)...на два дня его хватает и все...заряд то не поступает,на одном акуме езжу!до этого случая стрелка акума на приборке при подгазовке вперед отклонялась...а щас ваще лежит как мертвая!...тока когда акум зарядишь..показывает что нормально,но по мере езды отклоняется в красную зону...
Radiacia
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 23:11
слушай датчик тоже менял)...уже неделю мучаюсь не могу разобраться в чем проблема и все!
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 23:32
У меня тоже что то плохо заряжается похоже. На заведенной на холостом включаю дворники -стрелка начинает прыгать назад чуть чуть. Разве так должно быть?
vovan69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radiacia
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 23:34
проверь регулятор напряжения
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 23:55
Таблетку что ли?
Radiacia
да
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 00:05
Спасибо, буду менять и сравнивать тогда.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 07:01
цепь возбуждения гены.особливо коль лампочка разряда негорит.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 09:25
мож масса гдет не фурычит?
IMHO и только IMHO!
Radiacia
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 09:44
кстати,может быть.....надо будет проверить!..спасибо
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 10:03
афто я так понял карбовое?
как на зубиле не помню, на классике проводок идет к гене прям с катушки, памому.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
