Jura28
Были отличные тормоза. Из-за износа поменял задние колодки,заодно пришлось поменять цилиндры. При прокачке заднего левого колеса педаль не проваливается...
J_rockiN
Jura28
Отвертку колдуну под язык воткни.
Andrew White
Авто: FM4
Поршеньковский писал(а):Jura28
и потом мне забудь вынуть
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Jura28 писал(а):Были отличные тормоза. Из-за износа поменял задние колодки,заодно пришлось поменять цилиндры. При прокачке заднего левого колеса педаль не проваливается...
А правое прокачивается? без отвертки? если так то колдун скис уже.
Рена
kostik(tm) писал(а):Jura28 писал(а):Были отличные тормоза. Из-за износа поменял задние колодки,заодно пришлось поменять цилиндры. При прокачке заднего левого колеса педаль не проваливается...
нет, не скис, конструктифф
kostik(tm)
Рена писал(а):kostik(tm) писал(а):Jura28 писал(а):Были отличные тормоза. Из-за износа поменял задние колодки,заодно пришлось поменять цилиндры. При прокачке заднего левого колеса педаль не проваливается...
Да ну?
у меня потому что когда закис колдун такая фигня тоже началась, но левое хоть немного но прокачивается, щас так и езжу 2 года уже)) купил, надо бы поменять.
Рена
kostik(tm)
Всё жалуются на то, что заднее левое плохо прокачивается даже с новым колдуном и тормозит заднее левое колесо хуже.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
колдун те моск парит 100% у моего тестя десятина он менял калодки после прокачивали правая сторона качается нормально а левая ваще глухарь он потом между пластиной и языком колдуна шайбу тоооооооолстую молотком забил и о радость заработало и прокачал и тормозит как положено
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Простите други мои за глупый ворос - но куда вставляют отвёртку или шайбупрои прокачке? можно фото плиз!!! я толкал толкал ни фига!!! может ни туда может колдун закис???
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
у меня така-же фигня была, но виновником был ГТЦ, точнее одна его ветка причем если все-же на переднее ему хватало усилий, то заднее вообще невозможно было прокачать.
avarte
Предупреждений: -1
вот сопесно это колдун
ну а куда отвертку пихать, думаю понятно
ДюКЧ
avarte писал(а):ну а куда отвертку пихать, думаю понятно
идет чел, встречает друга: - ты куда? - укол делать! - в поликлинику? нет, в жопу! - из серии очевидное - невероятно.
пихать между штоком колдуна и кронштейном. суть процесса - отжать шток.
avarte писал(а):у меня така-же фигня была, но виновником был ГТЦ, точнее одна его ветка причем если все-же на переднее ему хватало усилий, то заднее вообще невозможно было прокачать.
причем переднее после успешной прокачки не тормозит, а это прямо указывает на полетевший контур (скисшие манжеты или, по моему "опыту", неправильно собранный ГТЦ).
J_rockiN
Andrew White писал(а):и потом мне забудь вынуть
А я забыл... Но когда выезжал из гаража с ямой, сразу про нее вспомнил.
Рена
J_rockiN писал(а):Andrew White писал(а):и потом мне забудь вынуть
То же часто забываю, как начинаешь тормозить сразу вспоминаешь,
по скольку ж#@а перетормаживает, как будто ручником дёргаешь
J_rockiN
Не, у меня отвертка зацепилась за край ямы и раздался страшный скрежет. Я сначала не вкурил, в чем дело, но потом...
nestor
Сенкс за фото - я туда и пихал отвётку но отжать шток не вышло, тормоза на жопе не очень. при прокачке с вывишаным задним колесом педаль не проваливается??? вопрос работает значит колдун или всётаки нет Ведь шток не шевелится,а педаль не проваливается- значит при поднятом колесе всётаки колдун перекрывает задний контур??? За ранее благадарен!!!
J_rockiN
Похоже так и есть. А ямы нету? Или как вариант, подставить домкрат не под кузов, а под балку ближе к колесу. Так можно добиться прокачки без отвертки и при снятом колесе.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сегодня поставил контура как в классике(т.е перекинул контура перед, зад как на сайте теам рс) но появился косяк все регулировал но передние в юз не идет что при 60км в час что при 20 км в час 6 раз прокачивали только х*й в чем мой косяк ? Колодки менял неделю назад и прошел на них 1500км
J_rockiN
Barsik-Punk писал(а):в чем мой косяк ?
Кроиловом занимаешься.
Педаль жесткая?
Barsik-Punk
да педаль жесткая что пипец, жеше чем раньше даже друг проверил что педаль стала жеше,но передние калесики не как не хотят юзам ползать по асфальту
J_rockiN
Barsik-Punk
Ну четр знает... Можно конечно грешить на ГТЦ... Ну а тормозной путь большой?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Barsik-Punk писал(а):да педаль жесткая что пипец, жеше чем раньше даже друг проверил что педаль стала жеше,но передние калесики не как не хотят юзам ползать по асфальту
...на ГТЦ не перепутал куда передние а куда задние ?...вроде там есть разница в объеме камер...
J_rockiN
Barsik-Punk
И если можно, дай ссыль на схему или саму схему.
Barsik-Punk
2-х контурная тормозная система ВАЗ 2108 Вот ссылка передние тормоза ближе к вакумнику все как на рисунке но блокировки передних нет,но таз встает как вкопаний
