Kulagin
Может ли он скрипеть? Появился скрип при движении - просто караул, уже начинаю тихо ненавидеть ВАЗ, думал, что акустическая полка - нет, когда подергал амортизаторы багажника, то оказалось, что звук идет от левого. У кого что-нибудь подобное было? Заменой амортизатора лечится?
ДюКЧ
это который газонаполненный? у них бывает такое, если шток о сальник насухую трется. в этом случае ток замена или каждый день смазка.
StarTech
Авто: 2114
WD 40 попробуй побрызгать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Kulagin
+1 Взял себе 8-у, вся дребезжала, жуть, потихонечку со всякими призвуками разобрался, остался основной звук, видимо амортизатор, отпишись плиз, если устранишь проблему, я тоже сюда отпишусь если первее буду
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
трос стояночного тормоза имеет свойство скрипеть. причем звук кажется внутри машины, а на самом деле - это все он
помогает на некоторое время смазка силиконовая разбрызганная на трос, если солидолом - то дольше продержится.
как вылечить полностью, кроме как каких то прокладок между кузовом и тросом, - в голову пока ничего не приходит.
Kulagin
SPRN писал(а):Kulagin
Оказался виноват концевик багажника, его недавно поменяли, уж не знаю, как именно родился этот скрип, но после того, как я сегодня концевик вдавил поглубже, скрип прошел.
SPRN
Kulagin
А что за концевик, кнопочка имеешь ввиду? Или резинки?
Kulagin
Кнопочка слева, на которую крышка багажника опускается.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Мне тоже концевик на мозг давил (как потом оказалось), я в него вд-40 налил, теперь тихо
А сначала думал задняя сидушка скрипит, несколько раз на петли и т.д. вэдэшкой брызгал, не помогало
