Амортизатор крышки багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Амортизатор крышки багажника вывод темы на печать
Kulagin
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 01:59
Может ли он скрипеть? Появился скрип при движении - просто караул, уже начинаю тихо ненавидеть ВАЗ, думал, что акустическая полка - нет, когда подергал амортизаторы багажника, то оказалось, что звук идет от левого. У кого что-нибудь подобное было? Заменой амортизатора лечится?
Kulagin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 09:38
это который газонаполненный? у них бывает такое, если шток о сальник насухую трется. в этом случае ток замена или каждый день смазка.
IMHO и только IMHO!
StarTech
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 09:47
WD 40 попробуй побрызгать
StarTech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 10:21
Kulagin
+1 Взял себе 8-у, вся дребезжала, жуть, потихонечку со всякими призвуками разобрался, остался основной звук, видимо амортизатор, отпишись плиз, если устранишь проблему, я тоже сюда отпишусь если первее буду Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 13:20
трос стояночного тормоза имеет свойство скрипеть. причем звук кажется внутри машины, а на самом деле - это все он Smile помогает на некоторое время смазка силиконовая разбрызганная на трос, если солидолом - то дольше продержится.
как вылечить полностью, кроме как каких то прокладок между кузовом и тросом, - в голову пока ничего не приходит.
robosol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kulagin
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 15:19
SPRN писал(а):
Kulagin
Оказался виноват концевик багажника, его недавно поменяли, уж не знаю, как именно родился этот скрип, но после того, как я сегодня концевик вдавил поглубже, скрип прошел.
SPRN
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 17:31
Kulagin
А что за концевик, кнопочка имеешь ввиду? Или резинки?
Kulagin
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 17:46
Кнопочка слева, на которую крышка багажника опускается.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:21
Мне тоже концевик на мозг давил (как потом оказалось), я в него вд-40 налил, теперь тихо Good А сначала думал задняя сидушка скрипит, несколько раз на петли и т.д. вэдэшкой брызгал, не помогало lol1
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
