v_olga
Авто: ВАЗ 2109
Приветствую!!!
у меня ВАЗ 2109 94 года, стала вылетать вторая передача при повороте. КПП уже ремонтировали была почти таже проблема сначала при включении 2й скорости был слышен хруст, затем в один прекрасный день передача вообще пропала и при попытке ее включить был страшный шум. Был капитальный ремонт коробки, сцепления, после этого я на ней не ездила, всю зиму практически простояла. Подскажите пожалуйста, в чем причина???
Cerii1
Раскажите что именно менялось в коробке? А как включается и вообще чювствует себя 4-я. Если проблемма толбко с одной передачей,то скорее всего накрылся синхронезатор( Это латунная хрень типо звёздочки).
v_olga
Авто: ВАЗ 2109
Меняли муфту и синхронизатор, была замена масла в КПП. 4 я ведет себя нормально, только 2 я дает такие сбои.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Может дело не в самой коробке?Посмотри регулировку карданчика,не порваны ли опоры двигателя.Если дело было в коробке,то передача вылетала при малейшей нагрузке на нее(так было не на самаре,а на Ford Transit).
ДюКЧ
v_olga
обычно после капиталки дают какой-то гарантийный срок. может имеет смысл наехать на горе-ремонтеров? хотя бы для того, чтоб потребовать компенсацию.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
была такая же хрень, только еще и первая вылетала, поменял синхронизаторы - не помогло, пришлось менять шестерни первой и второй передачи
v_olga
Авто: ВАЗ 2109
Шестерни кстати и 1 и второй передачи тож поменяла... А вообще можно пока ездить просто держа вторую передачу, чтоб не вылетала... или это вообще коробку убьет????
El Dron
Авто: 4WD
v_olga писал(а):А вообще можно пока ездить просто держа вторую передачу, чтоб не вылетала... или это вообще коробку убьет????
это после капремонта?
ЗЫ по симптомам хана синхрам, типа опять.
v_olga
Авто: ВАЗ 2109
ну ппц...
El Dron
Авто: 4WD
для очистки совести над проверить состояние опор движка и КПП, кулисы и ее регулировку, но..
ms747
v_olga писал(а): стала вылетать вторая передача при повороте.
Полюбому дело не в коробке.Если была бы коробка,то и на прямых вылетала бы передача.
DidJ
Авто: Нива, А1
Скорее всего шастерня второй передачи.
Ну для начала, конечно, стоит проверить карданчик и опоры двигателя.
El Dron
Авто: 4WD
ms747 писал(а):Если была бы коробка,то и на прямых вылетала бы передача.
тож подумал, даи еслиб стесало муфту, рукой там памому передачу уже хрена удержишь. кароче смотреть надоть.
v_olga
Авто: ВАЗ 2109
Спасибо за помощь
, поеду в сервис
Cerii1
Прошу пардона,за то что не мог ответить раньше готовлю свою лапоньку к отпуску. В принцыпе судя из моего 10-ти летнего профессионального шоферрского опыта и ремонта козённых машин, вам не избежать разбора коробки. Конечно вам сотворили какуюто жопу,надо ехать к этим ребятам и пускаи делают то что не доделали. Но первяя первопречина вылета одной передачи,типа 2-я вылетает а 4-я нет,это синхронизатор,а в худшем случае муфта.
