Установка БК в 10ку с новой панелью.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка БК в 10ку с новой панелью. вывод темы на печать
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 11:40
Сменил торпедо, поставил нового образца, как на 10ках с калиновским рулём.
Раньше у меня стоял борт. комп, в старой торпедо место под него было, рядом с блоком БСК. В новой там ящичек расположен для мелочевки, терять его не хочется. Куда можно поставить бортовик ?
У меня пока только одна идея - впихнуть его в пепельницу. Smile
И еще второй вопрос, что умеет штатный комп, который встроен в приборку. У меня только время показывает... Smile
flash_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 13:04
1. Вот сюда можно поставить
2. Смотря какая панель.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 13:20
1. идея мне нравится, как на самолете будет)))
2. Панель как от Калины, там режимы переключаются кнопкой-переключателем, что на подрулевом находится. Однако все другие показатели не меняются, только время идёт. Я понимаю, что криво подключил где-то провода.
Но хотелось бы просто знать что я смогу видеть на этом компе, если подключу все правильно ?
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 13:34
flash_nn а так
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 15:36
Смотрится красиво. Только в глаза будет бросаться посторонним... спереть могут Sad
infeligo
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 15:55
Ну это ..да
ну можно приборку тюненговую)
только как с ее качеством хз.. и не бюджетно
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-gammaGF618voyager.html
По идее сверху оптимальный вариант.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 16:45
Есть намного лучше вариант...рассмотри его http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/300-01-000001040.html
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 16:56
а вообще тема боян.
уже все по стопицот раз обсуждалось
www.asgloom.narod.ru
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 17:04
1. Индикация времени
2. Наружная температура
3. Время движения
4. Средний расход
5. Мгновенный расход
6. Остаточный запас хода
7. Средняя скорость
8. Израсходованное топливо
Еще она обладает функцией бортовой системы контроля.
При возникновении определенной неисправности на автомобиле комбинация приборов выдает звуковой сигнал и заносит ошибку в память. Расшифровка кодов ошибок и критерии их возникновения указаны ниже. Для считывания кода ошибки и ее сброса необходимо комбинацию приборов перевести в режим тестирования (одновременно нажать рукоятку сброса суточного пробега и включить «зажигание», не заводя двигатель). В режиме тестирования при первом нажатии на рукоятку сброса суточного пробега высветится версия программного обеспечения, при втором нажатии высветятся коды ошибок (если рукоятку сброса суточного пробега удержать более 2 сек., произойдет сброс ошибок).
Код ошибки Описание ошибки
2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM
Примечание:
* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С»);
*** – сопровождается акустическим сигнализатором.
1. Акустические сигнализаторы.
Все акустические сигнализаторы выводятся только при включенном зажигания и при наличии определенных критериев. Если несколько критериев параллельно активны, сигнализаторы должны выводиться в последовательности их поступления друг за другом с паузой от 1,5 до 2,5 сек.
2. Перегрев двигателя.
Критерий: индикация температуры охлаждающей жидкости ? 115°С.
Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.
Прекращение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ? 110°С.
Повторение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ? 110°С, затем повышается снова до ? П5°С.
3. Аварийное давление масла.
Критерий: число оборотов двигателя ? 1000 об/мин; вход «давления масла» активный в течение 10 сек.
Прекращение: вход «давление масла» не активный или число оборотов ? 900 об/мин.
Повторение: вход «давление масла» активный, число оборотов снизилось до ? 900 об/мин., а затем снова повысилось в течение 10 сек. ? 1000 об/мин.
4. Дефект тормоза (сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов). Критерий: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
Сигнал: 0,5 сек вкл/0,5 сек выкл 5 повторений. Прекращение: вход «дефект тормоза» не активный. Повторение: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
5. Разряд батарей.
Критерий: число оборотов ? 1000 об/мин, вход «батарея» в течение 60 сек активный.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,5 сек выкл. 5 повторений.
Прекращение: вход «батарея» не активный или число оборотов ? 900 об/мин.
Повторение: вход «батарея» активный и число оборотов снизилось до ? 900 об/мин, а затем снова повысилось в течение ? 60 сек до ? 1000 об/мин.
6. Ремни безопасности не пристегнуты при включении зажигания. Критерий: зажигание включено, ремни безопасности (еще) не пристегнуты.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,25 сек выкл./0,25 сек вкл./0,25 сек выкл., 5 повторений.
7. Резерв топлива.
Критерий: включение сигнализатора резерва топлива.
Сигнал: 0,25 сек вкл/0,25 сек выкл, 2 повторения.
slavaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 17:50
Ставь GAMMA-612 Smile
а ящички для мелочевки можна доделать, как я (немного колхоз, но намного удобнее стокового ящика)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173887&postdays=0&postorder=asc&start=975
GiliusTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 09:31
Можно это: или это: поставить.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
