Rash
Всем привет. Мужики нужна помощь. Вопщем решил сегодля подтянуть болт крепления тяги к рулевой рейке, купил динамометрический ключик и набор головок (в хозяйстве сгодится) поставил на 78 Нм и головку на 22. Еле подлез к нему и крутил его, крутил и он сломался. 2/3 резбы болта остались в рейке. Как его оттуда вытащить теперь? Рейку снимать то понятно. Гложит также вопрос это болт такой паршивый или дури много.
#МиХа#
и то и другое
а че полез то ваще?
J_rockiN
Rash писал(а):
поставил на 78 Нм
wwow
Я бы новую взял... Вариант рассверливания и прогона резьбы как-то не очень...
Pavel33ru
надеть на остаток болта гайку,обварить,и выкрутить.рейку снять.
Rash
#МиХа# писал(а):
и то и другое
а че полез то ваще?
пошатал рукой за тягу рулевую, оно туда сюда ходит думал подтянуть. Поставил затяжку как по мурзилке, толи ключ не отсчёлкнул толи болт такой. Чёт я так и не понял как этот ключ работает. Если усилие больше чем прикладывается, то он должен щёлкать как шуруповерт. А то у меня ничего не щёлкало. Попробывал на колесе поставил 40 Нм вместо 65, закрутил и дальше усилие прилогаю а болт не крутится ключик не прощёлкивает. Объясните что не так. А то думаю уже продовца огреть этим ключиком.
2J_rockiN А рейку зачем новую брать, эта работала нормально. пока не полез. Уже пожалел. остался без машины, когда она нужна.
J_rockiN
Там же сайлент-блок...
На случай, если со старой ничего сделать не получится. supercool
epatazh
если будите приваривать гайку, то не выкручивайте сразу.
покачивайте туда сюда. открутил чуток - закрутил чуток и тд.
пролить WD.
Rash
Рейку снял (правда из-за усилителя рейки правой верхней кайке подлезть гемор ещё тот), остатки болта легко выкрутились утконосами. Может смазать чё в ней, пока снята. Или какие рекомендации кто сможет дать?
Последний раз редактировалось: Rash (25 Май 2009 11:58), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Если не стучала и смазка есть, лучше не разбирать.
Rash
та думаю пыльники поменяю коль уже снята. А кто нибудь ставил тарельчатую пружину от СС-20 http://autosystem.ru/index.php?id=368, чтоб не стучала или типа того. Хотя жалоб у меня небыло.
raven_
Разве у тебя 10-я рейка?
Rash
забыл написать, вопрос отпал, увидел, что она на десятую рейку Pardon
