HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
ребят, объясните плз, мне прям интресна, стало нужна ли она? если поставить лучше станет? что изменица?
просто не давно меняли сцепу и там эта подушка должна быть
вот на фото :
а када залезли, оказывается её у меня нет
и почему нет? я думаю врятли бывший хозяин снял оО
сёдня знакомого встретил, у него тоже машинка 1,5 16вэ... и тоже нет подушки.. он купил сёдня и сказал с ней будет лучше... а чем не объяснил)))
нужна ли она ?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Она на 8 клоп. ставится, на 16 смысла нет, токо вибраций добавишь.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Смысл есть... если правильно ставить ,то и вибраций практически не будет... зато двиг не прыгает при разгоне и торможении...
HighSpeed
а как её правильно ставить нужно?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Садист писал(а):Смысл есть... если правильно ставить ,то и вибраций практически не будет... зато двиг не прыгает при разгоне и торможении...
А как ее криво поставить можно?
Ума не приложу, у тя уже 4 стоит, 5-ю хотишь?
Садист
Тут целая тема была... поищи... Смысл в том, что б не выжимать опорой зазор до кузова, а проложить шайбы, тогда опора не будет в напряженном состоянии.... Я так и сделал... Хотя у меня машина новая, поэтому и шайба только одна понадобилась.... Зато рычаг стоит, как вкопаный ,а раньше при торможении двигателем и при разгоне его нехило болтало....
HighSpeed
а зависит ли включение передач от этой подушки?
Садист
При резком разгоне у меня вторая стала лучше включаться.... Потому, что меньше коробка болтается...
HighSpeed
ВО !!!! как раз это и нужно ! вторая долго втыкаеца((
HighSpeed
как писал ANDYS, добавяца лишние вибрации... куда на кузов?
или куда?
вдруг не прально поставлю... чтоб знать чаво ждать ((( а то я савсем не понял чаво и куда подкладывать и как ставить
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Kachan
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Чёто почитал походу прикольная тема, тоже хочу сделать.
TigerS 62
Авто: 21124
ставить ставить
только через резиновый какой-нибудь уплотнитель
себе тоже поставлю
GiliusTM
Авто: 21114
TigerS 62 писал(а):ставить ставить
себе тоже поставлю
тема самая последняя:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213032&highlight=
Я, начитавшись тут на форуме, купил поставил. Три раза ставил. И с прокладками резиновыми и без и немного с ослаблением болта...
Из плюсов, двигатель ваще не кидает, ручка КПП как неживая. ВСЕ!
Но вибрация - капец!!!! На холостых намного шумнее, после 3000 об. - просто вибромассажер, а не машина.
П.С. Сдал назад продавцу, после 3х недель достала напрочь
Не ставить на 16 кл ОДНОЗНАЧНО! (ИМХО конечно)
Lazymike
Авто: Ваз 21103 (разбили вдребезги) -- Hyundai Getz GL 1.4 16v 2006г
Поставил себе, машина 16клоп, кросто прикрутил, без шайб и резинок. Вибрации нет никакой!!!!!! Рычаг не болтается, 2я втыкается идеально, рычаг при разгоне и торможении не дергается.
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Я поставил на 16кл,ставил через москвичевские втулки рессор - ВИБРАЦИИ НЕТ (250км пройдено с ней)
Кот Матроскин
давайте устроим опрос тех кто ставил:
положительные или отрицательные впечатления больше?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Не одну подушку видел,когда брал,нашел с мягкой резиной.Все ок.Вибрации были небольшие через неделю прошли.Стоит без шайб:)
