rekbyfhh
парни пришлите у кого есть коды ошибок для приборки VDO. зарание благодарен. 8-)
PSP31
Что имеется ввиду?
Если Вы увидели на индикаторе надпись Uer, то это надо читать как Ver (version) - версия панели. Бывает 0.8 и 1.1
rekbyfhh
после err еще нажимаеш раз высвечивается 8. мне сказали это код ошибки
MikRo
Этот код означает "Пониженое наряжение борт-сети".
rekbyfhh
до обнуления было 14 а это что?
Alias
А как заставить ВДО выдавать хоть что-то, кроме пробега? Я только стрелки умею качать Smile
rekbyfhh
нажимаеш на кнопку поварачиваеш ключ зажигания(но не заводеш)начинают прыгать стрелки потом поварачиваеш кнопку и отпускаеш поеиляется код ошибки. только если у тебя приборка VDO
MikRo
Это значит, что с напряжением полный бардак, и ещё "обрыв цепи датчика указателя уровня топлива".
КомбинатоR
А у меня VDO, но стрелки при повороте ключа не прыгают. :-( Это что за хрень такая? Confused
rekbyfhh
что значит обрыв . все показывает в норме
MikRo
Код 14 расшифровуется как сумма кодов :
2 - обрыв цепи датчика указателя уровня топлива;
4 - повышенное напряжение питания;
8 - пониженное напряжение питания.
Может код был другой?
techus
а у меня 34 - это обрыв всего? )) где взять эти коды?
Mr_Orion
Пункты 4 и 8 взаимоисключающие, походу.
Если там действительно такой алгоритм диагностики что может выдать взаимоисключающие неисправности, то я уже начинаю побаиваться садиться в свой тазик. Вдруг контроллер определит наличие твердотопливных двигатнлей при диагностике и на орбиту машинку запустит....
