Woldemar
Возможно баян, но по описку не нашел.
Посему прошу совета. Суть такова: в расширительном бачке пена белого цвета, также есть что-то похожее на масло - типа разводов.
Бульканья и запаха выхлопа нет.
При этом масляный щуп без пены, на вид абс. нормальный. Крышка горловины также в норме, без пены. Уровень масла не повышается.
Свечи со слабым нагаром кирпичного цвета - тоже норма вроде.
Выхлоп без белого дыма, нормальный.
Что еще сказать можно: был пролив тосола (лопался шланг), но вышел не весь, а литра 1,5-2 (судя по тому, сколько доливать пришлось - 2 литра). Пена вначале вроде как ушла, потом появилась. Тосол в принципе не уходит - макс на 5 мм за тысячу и то оценить на глаз тяжело.
Возможные причины? Пробита прогладка ГБЦ? или что-то еще?
Рена
Woldemar
Что было и что залил?
Если тосол не уходит, масло чистое для успокоения можешь заменить тосол.
rg-45
присоединюсь к вопросу.при смешении разных ОЖ может такая фигня происходить.промыть,заменить.
Woldemar
Лил лужский тосол
Изначально при покупке был залит такой же, но пена там была, я тож сначала думал что понамешали разного, отсюда и пена.
Полностью ОЖ еще не менял.
Guzh
Так поменяй и промыть не забудь систему мягкой чистой водой.
Rover_61reg
Вот темка похожая.
