тормозной барабан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тормозной барабан вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:40
День Добрый!
в общем проблема - на тормозном барабане образовалось небольшое окно (примерно 1см^2) - будто метал сгнил (по виду), но металл жесткий, прочности не потерял. может ли быть это типа балансировки или он реально сгнил? сколько так можно ездит и если надо менять, то барабаны меняются парами или достаточно поменять один?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:44
Конкретно,где окно?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:46
Окно в тормозном барабане? Однако круто! А в каком месте-то? Хотя чего я спрашиваю. Если действительно окно, то менять нужно однозначно. И, в зависимости от пробега, лучше парой.
Но все же объясни, где и как это окно образовалось. Впервые о таком слышу.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Буйный
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:49
Ej-21063 писал(а):
будто метал сгнил
Во как!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:53
Автор наверное имеет ввиду надав на рабочей части тормозного барабана,случай редкий,такое может случиться если под колодку попадает камушек в момент блокировки колеса, да еще поймать при этом ямку камень в пыль и ни каких следов, кроме кратера на барабане.Барабаны меняются парами,менять или нет надо смотреть на общую выработку барабанов,вы же ездили и заметили скорее всего когда колодки решили сменить.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:58
Без уточнений афтара-всё гадание!
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:01
меняй парой заодно приятно удивишся тормозам если старые изношены
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:24
Автор, фотку давай.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:28
салюмин вроде барабан то... металл только кольцо тормозящее....
поменять от греха и ....ФОТКУ в студию...
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 20:21
фотку сделать не могу. это выглядит как окно . в общем если смотреть сбоку - в сантиметрах 2ух от внешней кромки тормозного барабана. края "окна" не ровные, сквоз него проходят типо остей (как нерегулярная сетка), материал на вид не как металл, т.е. больше похож на... карамель, хотя ости твердые - отверткой продавить не удалоь.
ЗЫ. я понимаю, что барабан должен быть цельной, но это не выглядит как дыра от гнили.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 20:33
Ej-21063 писал(а):
Ej-21063
Так это что силумин снаружи пробило что ли?Там ребра жесткости по краю идут они как раз силуминовые.
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 20:34
Все равно брак. Меняй пару барабанов!
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 23:29
в каком месте я не понял дырка то?
ксенон рулит)))
