Не заводится машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится машина вывод темы на печать
1977vvp
Авто: 2109 инжектор Самара 2003 г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:30
Вдруг перестала заводиться машина. Грешил на стартер (до этого немного свистел бендикс). Заводишь, слышен только счелчок втягивающего реле, а потом ничего. Поменял бендикс и втягивающее реле. Сначала завелась, потом прошла ночь не заводиться. Зарядил аккумулятор. Массу на двигатель посмотрел контакт чистый и затянут. Подскажите что делать????????
1977vvp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:50
ну похоже или хана тяговому, (отгорел контакт например) или стартеру. отверткой контакты не замыкал? supercool
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1977vvp
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 21:18
Сегодня завели на работе отверткой, вклячив зажигание. Потом приехал на горячую заводилась, а через три часа все пипец не заводиться. А реле вчера поставмл новое!
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 21:23
зачисть/затяни контакты, массу для начала.
кря
1977vvp
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 21:30
Массу проверил, затянул, зачистил еще утром - результата никокого.
1977vvp
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:03
сегодня понял всё. как чайник обьясняю. стартёр вместе с тягой собран не правильно. вилка втяги должна быть собрана в определённом порядке(полусектор сердечника должен смотреть в сторону корпуса редуктора). И резинка в которую вставлена вилка реле надо ставить в определённом порядке(чтобы был ход вилки).
спасики елдрону. стоит всё 250 р rlzz Razz Drinks or Beer
