Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Где-то с неделю назад заметил на ходу неприятные щелчки во время ускорения, торможения, на кочках......
Всю голову сломал что может быть..
Сегодня замеил что если на остановленной машине покачивать рулем примерно на 90 градусов то в какой то момент раздается щелчек......
Куда копать увааемые форумчане, что смотреть и как проверять???
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Смотри крепление рулевой рейки к моторному щиту. У меня тоже щелкало, вылечилось сваркой. Кузов 2004 года, думал это только на сильно поюзанных бывает, ан нет.
Женя 21063
Tank писал(а):Смотри крепление рулевой рейки к моторному щиту. У меня тоже щелкало, вылечилось сваркой. Кузов 2004 года, думал это только на сильно поюзанных бывает, ан нет.
А что у вас было????? шпилька оторвалась?
Живот
Авто: VW PS
Женя 21063 писал(а):раздается щелчек
таже история
при езде по кочкам...
...но стоит дернуть за рычажек открытия капота (оставив на предохранительном крюке) и все звуки пропадают
подтягивал и смазывал крепление капота, резиночки отрегулировал, замок ровно закрывается, а один фиг тож самое.
Забил кароче на это дело
Женя 21063
Живот писал(а): таже история при езде по кочкам...
да нееее..... у меня и с открытым капотом щелкает....
Женя 21063
А из-за опорного подшипника так может щелкать???
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Женя 21063 писал(а):Сегодня замеил что если на остановленной машине покачивать рулем примерно на 90 градусов то в какой то момент раздается щелчек......
Было что-то похожее. Руль влево-вправо клацает. Думал карданчик, оказалось надо подтянуть рейку.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):оказалось надо подтянуть рейку
Guzh
Было правда на Оке. при поворотах щелкало справа, думал и шрусы и опроники - оказалось просто шаровая одна заклинила.
Женя 21063
Сегодня с товарищем с работы искали откуда щелчки, щелчки из района рейки но не нашли откуда точно....
Поехал в сервис.... 2 мастера минут 20 слушали слушали в результате нашли что щелчек идет от левого крепления рейки к кузову. Крепление подтянули щелчки прошли....
Заодно набили рейку литолом..... Год назад покупал новую рейку и чего то не додумался ее набить литолом, сейчас она оказалась сухая...
Ну вобщем-то моя проблема решилась.
Tank
Женя 21063 писал(а):А что у вас было????? шпилька оторвалась?
Весь хомут со шпильками, который к кузову приварен.
Женя 21063
Цитата:Весь хомут со шпильками, который к кузову приварен.
да, я так и подумал когда седня рассмотрел как там устроено.
Tank
Женя 21063
Попроси покрутить рулем. а сам на рейку смотри, у меня она от моторного щита в этом месте почти на 2 см отходила.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У меня при покачивании руля стучала шаровая.
Женя 21063
Tank писал(а):Попроси покрутить рулем. а сам на рейку смотри, у меня она от моторного щита в этом месте почти на 2 см отходила.
Так и делали, у меня к счастью, в этом месте не отходит вообще.....
Кстати почем ремонт обошелся такой поломки??? Чтоб подварить там что пришлось снимать???
Женя 21063
АлександрАВ писал(а):У меня при покачивании руля стучала шаровая.
тож вариант, но у меня рейка щелкала....
Женя 21063
Вчера вечером и сегодня с утра поездил....... На ходу щелчки остались
, на месте рулем как ни дергай больше не щелкает.
На выходных затеял переборку подвески, буду менять стойки с опорами, стабилизатор, ШРУС левый который уже с зимы просится на замену, может проблема и уйдет...
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
у меня шаровая щелкала...правая...вывесить колесо и душевоно ломиком туда-сюда покачать...
Tank
Женя 21063 писал(а):Кстати почем ремонт обошелся такой поломки??? Чтоб подварить там что пришлось снимать???
Ну изнутри надо разобрать, но было разобранно, т.к. кондей ставил.
И изнутри, и из моторного отсека варили.
Рейка не снималась, варилось поджав монтажкой.
Взяли 300руб.
Женя 21063
Tank писал(а):Ну изнутри надо разобрать, но было разобранно, т.к. кондей ставил.
Взяли 300руб.
а в моторном отсеке ниче не снимал, рессивер, или еще чего????
