Andreiko
Недавно обратил внимание, что вся передная стенка мотора в густом маслянистом дерьме, грешил на сальник, оттер все до блеска, покатался день, вечером посмотрел: густые такие потеки из-под обоих болтов крепления успокоителя цепи (показаны стрелками).
Волнует два вопроса: отчего такое произошло и чем может грозить?
Пару тыщ назад меняли колпачки, может, плохо закрутили или что?
Robinzon 54
Можно их отпустить немного, протереть,помазать герметиком и затянуть,много масла через них не убежит, но мотор грязный будет,пыль на масло хорошо прилипает.
mik58
скорее всего успокоитель сломан, а течь обазуется потому что эти болты все время имеют пульсирующую нагрузку и со временем в гбц отверстия разбиваются, я обмотал НЕ РЕЗБОВУЮ часть болтов лентой фум, под головку болта медную шайбу и ок тысяч 15
=ГареГ=
не скорее всего а стопудово!
Andreiko
Т.е. я могу запросто попасть на гнутые клапана? А в каком режиме нужно ездить с мертвым успокоителем, ну там не гнать, не крутить, да?
DRAF
Погнуть клапана, с убитым успокоителем проблематично, этому убитый натяжитель с башмаком хорошо может помочь.
Я ранее любил моторчик покрутить, как то приехал к знакомому с вопросом гремящей цепи, он клапанную крышку вскрыл, успокоителя в целом виде не обнаружил, останки с болтов выкрутил и новый прикрепил, башмак натяжителя цепью изъеден был.
А что мешает заменить эту деталь?
=ГареГ=
нет, клапана не погнёшь, но потрёшь головку и если ваще забить, то цепь изуродуешь.. ибо при сбросе оборотов цепь начнёт молотить и пилить голову.
а что мешает быстренько заменить успокоитель? лень?
Andreiko
=ГареГ=
Да я не умею Smile
DRAF
Ну это уже другой вопрос. Насчет поклоцанной головы цепью, да, встречал на ИЖ ОДЕ, стружка чуть не убила поршневую.
bocs
Тогда к мастерам, хотя мало может течь и при целом успокоителе. просто надо их посадить на герметик.
Robinzon 54
Успокоитель обычно обрывает если цепь плохо натянута,если оборвало то моторчик несколько шумнее работать начинает и как сказал DRAF клапанам это не грозит,а вот плохо натянутая цепь гораздо опасней в этом плане.
=ГареГ=
Andreiko писал(а):
=ГареГ=
Да я не умею Smile
почитай мануал, там всё легко! Wink
DRAF
На инжекторе сложнее менять будет, там столько нештячек поприкручино, кабы чего лишнего не оборвать. Лучше к мастеру на СТО.
Robinzon 54
Да ну какие там сложности клапанную крышку снял и меняй,автор же маслосъёмные колпачки менял,а здесь делов то.
Andreiko
Цепь кстати не лязгает при сбросе оборотов, т.е. вроде бы натянута нормально.
Robinzon 54
Может и успокоитель целый,вскрытие покажет,а цепь вроде не лязгает от нее такой шелест идет.
DRAF
Тогда не вижу сложности замены. Тем более, что снять крышку и посмотреть на его присутствие труда не составит.
Andreiko прежде чем успокоитель менять, цепь нужно ослабить будет.
А у меня масло давит из под болтов натяжителя, после разбирки сего агрегата, болты заменил на новые при установке. Теперь течет, ручейком.
Robinzon 54
Да он и так встанет, он же не внатяг стоит.
Robinzon 54
А прокладку под натяжитель менял?
DRAF
Robinzon 54
конечно менял на бумажную, наверно пионеры её в техническом кружке вырезали. Отверстия не совпадали, ну это я исправил, свою вырезал. Что интересно, набор прокладок купил в автомагазине.
возможно, я его менял второй раз при замене цепи и башмака натяжителя, не обратил внимание как он туда впехнут был. Менял в гараже при -15 и с фонариком в зубах и скрючиными от холода пальцами. Что интересно и зазоры в клапанах выставил идеально, потом летом перемерял все четко было.
Vlad B
Так подтяни проверь. Да и успокоитель легко меняется, главное меточки совместить и цепку привязать чтоб не соскочила и не упала никуда. hehe
DRAF
Vlad B
какие меточки, какие подвязки?
Robinzon 54 верно подметил, встает без этих хитрых манипуляций. Упасть могет только успокоитель.
Robinzon 54
А закаким цепь снимать что бы успокоитель поменять то?
Robinzon 54
Да ты почти мой саратник по зимне-экстремальному ремонту,тож не раз сопли морозить приходилось,не смотря на все мероприятия по подготовке к зиме!Я эти прокладочки еще герметиком с обоих сторон мажу двумя пальцами одновременно хорошо помогает,один раз купил на автобарахолке прокладку картера у хачей, поторопился даже не взглянул, в гараже когда попытался её приладить развернул ,такой геометрии в жизни не видел и смех и грех.
=ГареГ=
снимается крышка клапанная
проволкой цепляется успокоитель
откручиваем и вынимаем старый (остатки)
проволокой цепляем новый (там вверху ушко есть
наживляем
подгибаем (если надо)
затягиваем
ставим клапанную крышку заменив (по необходимости) прокладку
всё.
