Периодически загорается лампочка давления масла !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Периодически загорается лампочка давления масла ! вывод темы на печать
Chaynik2009
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 02:11
Периодически загорается лампочка давления масла, причем трудно уловить какую нибудь закономерность( ну там при каких оборотах, на каких скоростях) иногда загорается при прогреве движка, иногда на холостых оборотах, иногда при больших скоростях, когда газ сбрасываешь, вообщем когда ей вздумается, причем ситуацию повторить не удается всегда по разному...
Масло и фильтр поменены 2.5 тыщи назад...
Масло на щупе между рисками MIN и MAX...
Движок 2103, масло "Visco 3000", фильтр "Цитрон".
Подскажите с чего начать искать решение проблемы?
Последний раз редактировалось: Chaynik2009 (27 Май 2009 01:19), всего редактировалось 1 раз
Chaynik2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 08:07
Это началось еще до замены фильтра или после? Если после, то для начала, поменять фильтр. Если не поможет, замерить давление механическим манометром. Еще, как вариант, смотрим, а не коротит ли на массу провод идущий от датчика на лампочку, а то может при определенных условиях (обороты двигателя, кочки, ускорения-замедления), провод замыкает на массу, тем самым включая лампочку.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 09:37
Иногда так отказывает сам датчик.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 11:17
палюбэ манометр подключать.... может грибок поменять надо
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:12
Не может. Либо зубья целы, либо нет!
Очень похоже на электрику (датчик, проводка). Давлние обычно так не скачет. Если только уровень масла нормальный, сетка маслоприёмника не забита и он не сломан. supercool
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
