Как стравить давление топлива?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как стравить давление топлива? вывод темы на печать
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 09:09
Всем привет!
Недавно менял сетку на бензонасосе без мурзилок и подсказок.
Вроде все просто, все осилил, отсоединил разъем на б/н, завел, заглохала(вроде так должно давление стравится). Потом стал отсоединять трубки и улился весь бензином.
Дак вот...Сейчас у меня наелся ДУТ, буду менять, дак вот как минимизировать потери бензика, а то вонь в салоне потом аццкая стоит.
И еще... Резиновое уплотнительное кольцо не вынимал, оно тоже снимается, да?
Спасибо! Smile
Elaphant$$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 09:13
На топливной рампе под капотом есть штуцер для замера давления.Через него и стравливай.
Какое?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 09:34
Как?
ms747 писал(а):
Какое?
Которое на баке, в него б/н упирается.[/quote]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 09:43
Как?
открутить колпачок и нажать отвёрткой обёрнутой в тряпочку.
да
read
ms747
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 10:31
Зачем его снимать?Если оно целое лучше не трогать.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 11:07
С ним стакан плохо пролазит.
Вроде снять можно.
Или не стоит?
Или я что-то не так делаю?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 11:34
Лучше подставить небольшую емкость, крышку от баллончика например. И лучше это делать после стоянки, тогда топливо сольется по минимуму.
Вроде снять можно.
Или не стоит?
На самом деле как удобно. Но у меня кольцо не сильно мешает.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ms747
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:54
А все врубился.Лучше его снять-отверстие станет чуть больше.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:37
Всем отписавшимся всяческий респект.
ams
Авто: Lada 2172 Priora
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 14:13
Самый простой способ. Оставить включенным двигатель и при этом сдёрнуть с бензонасоса провода.
Тогда выработается бензин в магистрали и давление само упадёт.
ams сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 14:20
Упадет, но не до конца.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 14:32
а я предохранитель вытаскивал, на заведённой машине!
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 00:13
Какой еще предохранитель?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 00:18
Который отвечает за цепь безнонасоса.
ms747
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 00:31
Зачем такие сложные манипуляции.
Взял побольше тряпку и вперед под капот.Один черт,вонять бензином будешь.Зато 100% что нет давления.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 00:33
Вот и я не знаю. Smile Взял стаканчик и стравливай в него... Только надо специальный стаканчик, обычные разъедает. А тряпка как-то не айс ИМХО...
ms747
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 01:01
Зато головняка меньше и быстрее.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 06:36
Так и делал.
Вот и именно.
