Aismen
Здраствуйте, где то месяця два назад начали проблемы... с утра когда прихожу на стоянку машинка заводится просто на ура с пол оборота,, Но когда поежу немного и машинка более ли менее прогрется я оставлю ее минут так на 10-15 не хочет заводится(( стартер крутит бодро, но не как не схватывает, если схватывает то обороты мигом до нуля падают и машина глохнет и так можно до бесконечности заводить либо не подождать мин 5 либо дать газу когда завелась оборотов до 5000,, Сегодня вот вообще не хотела заводится минут десять наверно. совсем незнаю что делать, менял недавно свечки и ВВ провода, не чего практически не изменилось, кто что знает по этому поводу подскажите
ГМП
РХХ подклинивает, ИМХО.
HighSpeed
раньше у меня было тока иногда такое... и то на горячую в основном...
а теперь хоть на горячую хоть на холодную((( симптомы теже((
а иногда ни глохнет а опускает обороты до мизерных вапще и стоит молотит (((
говорят РХХ... но вот низнаю, может дмрв тоже помирает???или он не влияет на это?
ms747
Метки ГРМ посмотри.Или датчик температуры голову ...бет.
McRae
поставь заведомо исправный и сразу поймешь оно или нет
ms747
А почему на холодную заводится?Если РХХ виноват,то можно завести с педалью газа.
ortodox_21053
дроссельный узел промой. если не заводится без педали газа - верный признак
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
у меня была похожая проблема на 2112, 58 ткм пробега, решилась полностью.
