Какая связь между ручником и бензонасосом????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какая связь между ручником и бензонасосом???? вывод темы на печать
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 11:53
Какой то бред-при определенном положении ручника перестает работать БН-то есть приxодится искать положение ручника чтоб и колодки свободны были и Бн работал((( Что там может быть? Что за провода рядом с ручником могут быть...
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:04
В центральном тоннеле и идет провод на БН, разбирать тоннель и смотреть.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pisk
Авто: Focus 1.8
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:05
Там общая проводка, на бензонасос и лапочку стояночного тормоза. Скорее всего проводка перебита. Она идет по центральному тоннелю.
pisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:16
+100 к проводке,других вариантов нет dns4
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:24
Печально) надо смотреть)
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:30
Масса бензонасоса берется со шпильки недалеко от рычага, скорее всего необходимо подтянуть гайку (лучше при этом между кузовом и клеммой добавить корончатую шайбу).
Еслли бы было КЗ по плюсовому проводу, то горели бы предохранители.
Б.о.д.я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:32
Там засада-саморезы в районе сидушек на тоннеле. Можно попробовать битой и пассатижами или снимать сиденья.
Marginal1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:35
опускаются вперед сидения и усе)))
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:39
битой и пассатижами один раз помучаться, а потом их просто не закручивать Smile ничего греметь не будет, проверено.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:48
чо за битой и пассатижами? Какова теxнология
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:55
У меня шлейф проводов с проводом бензонасоса идет вроде как по левому порогу. Хотя может и именили со временем вариации прокладки шлефов по полу.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:56
Да какая там технология. Пару саморезов с боков тоннеля закрывается сидухой ( не спинкой), отверткой не подлезть. Берешь биту крестовую для отвертки и крутишь ее пассатижами. У меня была 11-я 2000г. провод на БН был в тоннеле ("плюс или "земля" не помню). Раньше любили на этот провод ставить кнопку-секретку, а саму кнопку под чехол КПП. Я собственно туда и лазил из за этой кнопки. До кучи еще и гофру в тоннеле проложил, чтобы воздух к ногам задних пассажиров поступал.
Marginal1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:23
А не подскажите как снять тонель? Помимо ентиx которые за сидуXами саморезов че еще есть?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:27
Marginal1
Читй вдумчиво выше Smile
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Marginal1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:30
Там не написано что кроме двуX саморезов еще надо отшпиливиливать)
Promo
Marginal1
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 09:41
Усе. Там было две массы на болтаx от ручника-подкрутил и все ок)) Всем спасибо
