Тосол + бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол + бензин вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:23
Привет Короче нечаянно залили в бак ОЖ около стакана бензина Smile
Может это на что то повлиять и нужно ли менять всю систему? или же разбавленный стакан бензина в 10 л тосола фигня?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:27
Вроде бензин легче ТОСОЛа... Жожет, долить тосолом до верха бачка. Бензин сверху собрать грушей...
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bombardier
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:44
думаешь? а если так оставить какие последствия?
roadster
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:55
Тосол в бачке нагреется, бензин будет испаряться через клапан.
Будет вонять. Может бабахнуть, если искра.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:59
Температура кипения бензина при НУ 70 - 95 гр. Открой пробку, заведи двигло, как закипит глуши.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:02
Flyman писал(а):
Открой пробку, заведи двигло.
.. водно- бензиновая эмульсия в систему пойдет...
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:32
Лучше слить эту бадягу и залить свежего.Если не менял тосол ниразу за года 3-4,то вообще без вопросов сливать Smile имхо
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 16:01
roadster писал(а):
Flyman писал(а):Открой пробку, заведи двигло.
И чего? Бензин с прогревом испарится, єтиленгликоль останется...
Best regards,
Flyman.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 18:44
Сливать нафиг. Зачем ставить эксперименты? Заодно и пробку сливную новую gpn
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombardier
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 19:46
Короче я слил от греха подальше , тосол был новый.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 19:55
Bombardier
Прально gpn Есть повод перейти на хороший антифриз supercool
