Страница 1 из 2
Скопец
Добрый день, Форумчане!
Недавно стал надоедать свист в районе бензонасоса. Включаю зажигание, 2-3- сек. свистит (пока качает), потом перестаёт. Трогаешься - опять знакомый сердцу (т.е. ушам) звук. Может фильтр поменять. В чё может быть проблема??? Pardon
maksson
ИМХО воздух сосет, посмотри прокладку и притяни, только аккуратно, можно шпильки вырвать.
Vlad B
Высокочастотный писк это нормально, а фильтр глянь и сеточку на насосе тоже. У меня гудел с 90тыс.км до 180тыс.км, так и продал.
-Evgen-
+1 Готовься к замене сеточки бензонасоса и фильтра топливного до кучи. Тяжело насососу вот и пищит. Могут появиться симптомы типа потери мощности или дерготни при нажатии на газ..
Скопец
Придётся весь узел разбирать?
-Evgen-
Скопец
Да, чтобы сеточку поменять нужно вынуть насос в сборе из бака. Снять стакан пластиковый и сеточка будет видна....
Скопец
сеточки стандарт или именно под 12-кин насос надо?
creepjacklamer
Скопец
сеточки различаютсяя вроде как под 1,5 и 1,6
Скопец
Прокладки под насос тоже разные?
Скопец
И ещё какой фирмы, на Ваш взгляд, фильтр предпочтителнее?
Vlad B
Любой. И вообщето рановато туда лезть, наверняка сетка чистая, а фильтр не забит, просто свистят насосы и всё, турбина там.
Скопец
Может сразу прокладку заменить? При установке новой нужно смазывать её?
Скопец
Насос что ли тогда менять? Или он поддается ремонту?
Vlad B
Да посмотри ты сетку и фильтр замени и отстань от машины, свист это нормально.
Не надо ниче менять и смазывать, просто аккуратно открути все гайки и закрути обратно.
-Evgen-
Vlad B писал(а):
И вообщето рановато туда лезть...
нет тут никаких временных рамок. Сетка может забиться и от плохой заправки и от катания на почти пустом баке, когда всё дерьмо на сетке остаётся.. масса факторов. Каак раз у меня после 2 лет эксплуатации сетка была вся грязная. И насос как раз сообщил об этом свистом при повороте ключа. И этот свист далеко не тот который слышен при обычной работе насоса.
Vlad B
Давление в рампе надо проверить и всё, оно сразу скажет кто казел в этой системе. supercool
Скопец
Каким образом?
yura104
У МЕНЯ ТЕЖЕ СИМПТОМЫ: ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ 2..3 СЕК ПИЩИТ НАСОС, ПОТОМ ПЕРЕСТАЁТ... ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПИЩАТЬ. МАШИНА НОВАЯ 104. ПРОБЕГА ЕЩЕ 200КМ НЕТ ТОЛЬКО ИЗ САЛОНА...
НЕМОЖЕТ ЖЕ В НОВОМ АВТО БЫТЬ ЗАСОРЕНЫ СЕТОЧКИ И ВСЁ ТАКОЕ..
ЧТО ДЕЛАТЬ?? cry
AlexNP
варианта два:
1. Разобрать\посмотреть\поменять.
2. Забить.
Gloom
yura104
все нормально, он должен пищать, тока не громко.
yura104
Gloom писал(а):
yura104
спасибо за успокоительное Smile
поробую забить на писк, посмотрим что из этого получится
AMAROCK
...тоже пищит...ну и хрен с ним...вроде у большинства пищит...
..а вот волговский гудит...там насос большой чтоле ? гудит сильно зараза...
ВолосокраД
У меня пару секунд пищал, потом переставл, а щас напостой пищит, что с ним?!
Че вы все себе проблем на голову ищете!? Снимать-разбирать-сетки менять... нафиг оно нужно!?
Тачка прет? Насос качает!? Че еще нужно? Сломался - поменял. Все!
Он и должен пищать!
temych_p
Не должени он пищать. Когда включаешь зажитгание, слышно что насос работает, но это писком не назовешь - просто звук работы насоса. Хотя хз что у ТС в понимании "пищит".
Страница 1 из 2
