Какие форсунки лучше поставить?
На страницу : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какие форсунки лучше поставить? вывод темы на печать
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:42
У меня 1.5 16V какой марки лучше поставить форсы?
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 12:52
Смотреть надо еще какая рампа, а то разной длины бывают форсунки для разных рамп. Лучше взять с собой одну форсунку в магазин, которая сейчас стоит.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:19
Ой как вовремя! Аналогичный вопрос!
1.5 16V имеет рампу старого образца с регулятором и обраткой. Выбор форсунок таков:
Родные форсунки с завода - преимущественно БОШи 996е. Нынче эти форсунки не выпускаются, им на замен ставят 502е БОШи.
Короче выбор таков: (это все что успел найти по теме)
1. Почти родные 502е БОШи (сейчас стоят 996е)
2. Аналогичные сименсы
3. Форсунки от Волги большей производительности - 107е БОШи. Их еще при тюнинге движки ставят.
Из всего этого в продаже имеются 502е и 107е БОШи, причем 502е даже дороже 107х и найти их сложнее.
Еще есть аналогичные Сименсы. Они дешевле.
От 8-ми клапанника форсунки ИМХО ставить не следует, т.к. распыл у них другой - 2ух сопельный, хотя могут и подойти по размерам. Кто знает этот момент, проясните пожалуйста!
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:29
А разве тонкие 502-е вместо "толстых" 996 покатят? Имхо - если не брать Волгу и т.д., то выбор - "серые" Сименсы, которых в магазиных валом.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:45
Покатят. Они по длинне одинаковые, ставятся взамен старых на рампы старого образца.
Сименсы говорят паршивые. Как-то у них там распыл чтоли хуже, толи игла иногда зависает.
А 107е БОШи большей почти в полтора раза производительности - я думаю если будут забиваться сопла, то этот процесс займет немного больше времени, чем на штатных. Но после их установки нужно СО регулировать если ДК нет.
Vdm113
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 14:43
Я как купил сначала короткие, потом сдал. В магазе нужных не было. Решил что 180 тык. для форсунок не срок, промыл и поставил обратно:) Работают дальше нормально.
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 14:54
Serg_x писал(а):
agend писал(а):
agend
может попробушь промыть для начала
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:06
У меня абсолютно такой же пробег! Думаю не мучаться, не мыть - поставлю новые, скорее всего 107е БОШи, т.к. в будущем не исключены валы.
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 18:56
А не надо в прошивке будет статическую производительность форсунок менять под показатели 107?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:37
ессна, ибо будет перелив
и ставить такие же какие стояли, той же самой производительности - иначе - править статику в прошивке
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:13
От оно чё, ну я так и думал gpn А ты сможешь в своей прошиве значение переменной под 107 поправить?
agend
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:15
У нас в городе продоют в основном Сименс. Их я понял нет смысла ставить? Я марку своих не знаю(зеленого цвета) мозги январь5.1. Если ставить от волги по любому надо шить?
Паук 4-1, Е-2 startpower2
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:53
Я сименсы заказал, не думаю, что с ними будут какие-нибудь проблемы, т.к. вобщем то не слыхал ничего такого уж страшного.
А насчет менять переменную в прошивке - это у спецов надо спросить, по идее надо менять (на Январе вобщем то делов на 5 минут), хотя, как я понимаю, ЭБУ может сам корректировать впрыск по показаниям ДК в каких-то пределах.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 13:51
Менял форсунки где то на 140ткм.
Стояли 996-е.
В каталоге БОШа (на сайте) рекомендуемая замена (в т.ч. по производительности) - тонкие 110-е (на сколько помню).
Заменил, все встало отлично (и работало тоже до вчерашнего дня, 199ткм. а вчера сдох бензонасос).
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 13:54
ставил товарищу на 1.5 16в тонкие черные 502е ,до этого они стояли на инжевом моторе классики,пока ездит нежалуется,аппетит в норме динамика такая же осталась
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 20:18
Vadim&21120
110 по длине такие же как 996???? если одну форсунку поменять - подойдёт?
Maks-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 07:49
Подскажите как лучше поступить.
Машина покупалась новая в 2008 году.В бак попала вода,то ли на заводе прикалываются,то ли на заправке хапнул.Воду выгнал осушителем бака и ездил.Начала дёргаться на низких оборотах.На диагностике оказались забиты 2е форсунки.Сняли рампу,а там ржавчина.Диагност форсы почистил,стало лучше и сказал менять топливную трубку.Трубку я заменил только через 2а месяца,внутри ржавая вся.Сейчас опять на низах дерготня началась.
Вот я думаю,менять рампу в сборе с форсунками или опять чистить?Столько ржи теперь в форсунках набилось,даже представить страшно.
andpit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 09:32
andpit
откуда там ржавчина? магистрали и все трубки вроде не стальные.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andpit
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 12:21
kallahann
Я не знаю из чего они сделаны,но топливная трубка внутри ржавая была.Когда снимали рампу,из неё много ржавчины выливали
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 12:43
трубка стальная....лампа нет
andpit
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 12:46
Трубка которая идёт по днищу из какого-то сплава,люимния с чем-то
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 15:29
Я поеду на сервис, подкручу СО-потенциометр - 500 руб.
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:04
А если ДК стоит то СО не надо регулировать?
PerecDeCveyler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PerecDeCveyler
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:19
Народ подскажите, меня имеет Ваз 2112 (1.5 16V 2001 г.в. 124 тыс.км.).
Вот уже где то с год машина заводится на горячию со второй попытки (когда как, часто со второй). Грешу на форсунки, думаю не держут топливо и заливают свечи. А именно на 3-ю и 4-ю форсунки, когда выворачиваю свечи 3 и 4 в бензине и нагар на них хуже чем на 1 и 2.
Думаю поменять их на новые(только 3 и 4 форсунки).
Скажите при таком варианте(замена только 2 форсунок) ни чего страшного нет?
P.S. У нас промывка стоит 1500 (4 форсунки). Думаю не намного дороже выйдет новые воткнуть.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 12:08
Не пинайте сильно за вопрос:
если промывать самому - сильно геморрно??
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 12
