ВАЗ 2114 какие свечи посоветуете?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2114 какие свечи посоветуете? вывод темы на печать
Gruneherz
Авто: ВАЗ 2114 1.6i 8V продано, Тагаз
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:26
итак вернулся я можно сказать к истокам (ранее долго был восьмерководом, но потом был большой перерыв), купил се 2114 2007 года с движком 1.6 8V. Поскольку пробег 25 тыщ, а свечи не меняные, есть подозрение на свечки в том плане, что холодный движок работает неустойчиво немного, после включения первой приходится чуть больше газа давать, а также субъективно, разгон чуть хуже и расход чуть больше чем должно быть. в общем похожие симптомы были в свое время на 08, поэтому решено пока поменять свечки (за остальным надо ехать на диагностику к дилеру, поскольку машину еще на гарантии).
так как немного отстал от жизни, то вопрос: какие свечи ставятся на этот движок (модель,диаметр, длина юбки и пр.), а также каких производителей и какие модели свечей посоветуете поставить вы исходя из собственного опыта? исходя из соотношения цена/качество - не сильно дорогие/не сильно плохие )))
Gruneherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:27
lol1 bboyan lol1 bboyan lol1 bboyan
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:31
А17ДРМВ или Bosh...у самого стоят Finwhale - модель не скажу - (не знаю)
deque<string> dec;
dec.push_back("Obuhan");
dec.push_front("Oleg ");
TaNK_T90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:32
bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan bboyan
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:34
скорей всего F150.
а так
TaNK_T90 писал(а):
А17ДРМВ
только взять пачку в магазине и проверить на стенде, остальные вернуть Smile
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:38
скорей всего F150
Точно...забыл..
deque<string> dec;
Gruneherz
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:40
А17ДРМВ - эта лотерея не катит nea
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:43
Неделю назад была тема про Bosh - очень расхваливали...поищи.
deque<string> dec;
Gruneherz
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:59
не нашел ((
У нас одна беда - дороги строят гастарбайтеры на остатки от сворованных чиновниками денег
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 14:01
lefander писал(а):
TaNK_T90 писал(а):
А17ДРМВ
а этот метод выигрыша в лотерее не катит???
в сервисах есть спец стенды
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 14:02
Ну не скажи!
За свои деньги - лучший вариант!
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 14:16
Gruneherz писал(а):
не нашел ((
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215203
deque<string> dec;
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:04
2 варианта. На вкус....
1) NGK №13 за 300 р. - Менять каждые 30 тык.
2) А17ДВРМ за 100 р. - Менять каждые 10 тык.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:09
Я брал Denso W20EPR-U11
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:12
А за эти деньги можно еще какие-то свечи купить, кроме А17 ?
Рена
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:21
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3554434#3554434 Wink
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:29
Рена
Тогда действительно - А17 - лучший выбор pst
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 16:39
При твоих 25 тысячах....
А проверить (выставить) зазор = 1.0мм религия не позволяет?
Щупа нет?
Взять штангель и измерить разные плоские вещи - нет?
Обязательно менять свечи на.. свечи?
Эл. эрозия (выкрашивание материала) она буквы читать не умеет и в равной степени грызет как NGK №13 за 300 р. так и А17ДВРМ за 100 р.
В меньшей степени этому подвержены многоэлектродные свечи, но возможность и целесообразность их применения это bboyan
А африке, папуасы (или попуасы?), меняют свечи в случае их поломки или в случае невозможности установки требуемого зазора, загрязнении изолятора которое невозможно удалить, при видимом уменьшении толщины бокового электрода и тд...
Я так смотрю у что мы ни фига не папуасы, щас замена свечей как признак "автомобилизма":
- Ты свечи менял?
- Да! Позавчера!
- Ну значит крутой автомобилист!
- А ты?
- А я ваще "ххх" поставил!
- Ну респект!
Ответте мне на 2 вопроса:
"Что дает замена исправных свечей на исправные?"
"Что мешает раз в 5 - 10 тыс. выставить зазор и заменить свечу или комплект в случае износа?"
Я первый комплект заменил на 70 тысячах. Прихода не обнаружил hehe .
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 16:51
Буквы она читать не умеет, но метал разный и выкрашивается по разному. По крайней мере за 30 тык я на своих НЖК зазор ни разу не мерял. Уже когда заменил - померял и он в норме.
А чё так мало? Рекомендую ездить пока свеча не рассыпется и в цилиндр не упадёт, зачем менять исправное на исправное? hehe
На НЖК это надо делать, если "крутой автомобилист". В противном случае можно не страдать ерундой и спокойно ездить 30 тык.
tip4ik
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:11
J_rockiN писал(а):
Ну не скажи!
Good бюджет рулит! + высоковольтные слон егоршино
2007, 1.6, люкс, кварц, 60 тыс.км
tip4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:23
Bravo Отличный аргумент, даже сказать нечего! lol1
Дмiтро писал(а):
А чё так мало?
На центральном электроде образовались заметные ямки. Наметилось утоньшение бокового электрода.
Когда и у кого такое было? Чем на ваш взгляд определяется вероятность описанного процесса?
Неасилил, ну раз надо - значит надо....
Best regards,
Flyman.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:41
А чего его мерять? Свечи отличные. "Крутого автомобилиста" из себя изображать и каждые 5 тык устраивать танцы с бубном по их изучению и выкручиванию пока резьба не на$$нется?
100 р. не такие большие деньги, чтобы каждые 10-15 тык свечи менять или 300 р. чтоб каждые 30 тык менять.
Или есть предложение масло не менять через 10 тык, фильтры, жидкости, а внимательно изучать их состояние и стараться ездить по 70 тык?
Свечи - это расходник и если рекомендует производитель не ездить на них более 30 тык, то я на себе эксперименты ставить не собираюсь и никому не советую на этом экономить себе на спички.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:53
Стояли Finwale? неделю назад сменил на А17ДРВМ. Никакой разницы не ощутил.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 18:32
BRISK- и зло и дёшево, меняю весной и осенью. Good
Здоровье лучше не укреплять, а береч!
Игорь625 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 18:34
Я давно уже советую раздавать предупреждения за темы про свечи pst
Не надоело еще bboyan
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
