вопрос про генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос про генератор вывод темы на печать
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 16:10
Сдох, значит, генадий. Не заряжает аккумулятор. На сервис договорился притащить. Вчера содрал его с машинки, проверил щётки. Стоят новые. А заряда нет. Генератор по типу нашего 10-го. Но вот не сталкивался раньше с ними. Там два конца - заряд (толстый провод) и что-то ещё (тонкий проводок). Смотрю напруги. С заряда, ессно - нету ничего, а что должно быть на тонком? (это я и не посмотрел, просто не знаю) Это и есть пресловутое возбуждение? Выручайте. А то завтра принесу исправного генку, посомтрят на меня косо.. и денег возьмут.. а лезть сирано нада.
Остальные форумы чего-та молчат Smile
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: renault megane III 2.0 cvt dynamique
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 18:59
Тонкий провод идет на лампочку контроля заряда.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
Смотреть надо либо диодный мост, либо регулятор напряжения. Эти детали чаще всего выходят из строя.
Почитай сслылку, там есть описание как проверять генератор.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 23:14
Маленькое уточнение.
По тонкому проводу +12 В из приборки через лампочку заряда и резистор поступает на генератор и дальше через РН - на обмотку возбуждения. Если эта цепь будет нарушена (например отпаяется резистор в приборке или окислится контакт на клемме гены) - не будет начального возбуждения и гена работать не будет .
На этом проводе , если его отсоединить от гены - должно быть около 12 В при включении зажигания.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadikk1200
Авто: Была Приора
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 01:09
Чтобы не плодить темы напишу здесь. На днях ставил саб, мне померили напругу на АКБ на заведенную. Показало 13,7. Чел который мерил сказал что это мало, что минимум должно быть 13,8. А сейчас перешел по ссылке которая выше и там в таблице написано 13.2-14.7. Получается у меня всё нормально и ничего делать не надо?
vadikk1200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 08:33
Subzero gpn
ortodox у меня там 0 В. Pardon Отдал на диагностику, пусть ковыряются профессионалы. Самому времени мало..
Subzero
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:52
vadikk1200
Как меряли напряжение? При включенных потребителях? Если да, то не парься, нормально все.
vadikk1200
Авто: Была Приора
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 19:53
Был включен ближний свет и мафон очень громко Smile
Mail.ru
