док
Мужики - кто снимал задний бампер на Приоре седан - подскажите, плз.
Надо было добраться до датчиков парктроника.
Снял все какие только увидал болты и сзади и снизу и со стороны колёсных арок - он зараза стал свободно болтаться, но не снимается - такое впечатление, что с боков на чём-то внутри держится. wwow
Ничего не видно, со стороны багажника тоже ни фига. Тянуть с дури боюсь - пластмасса, треснет на фиг.
Короче - помогите...... cry
V1T
док
V1T писал(а):
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/11-5-2-snyatie-i-ustanovka-zadnego-bampera.html
Дружище - спасибо!
Но мы так и делали - ни черта он не сдвигается назад и не вынимается.
Тянули конкретно. А ещё сильнее побоялись - пластмасса - треснет на фиг.
Не знаю что и думать. Может кто-то всё же поделится личным опытом?
док
правда мы вывернули ВСЕ какие увидали гайки!
вот теперь думаю - может не надо было так делать? тогда бы он снялся?
мне тут один шутник сказал, что там внутри есть какие-то защёлки, типа - надо монтировкой отжать пластик. Но этого делать мы не стали, что-то как-то сомнительно
][unter
Непонимаю, зачем тебе это надо? бампер мешает?=)
Matvei
Z? правда без парктроников, снимал без проблем. Открутил все че видел, оказалось даже больше, чем надо. Из арок выдергиваешь в бок каждый край бампера, т.е. параллельно оси вращения колеса, и назад снимал. Кароче проблем не возникло. Клипов-защелок на бампере без парктроника точно нет
док
да я же писал - надо проверить контакты датчиков, начал глючить парктроник.
Не снимая бампер - хрен туда подлезешь, хоть тресни. пытались на подъемнике - ни в какую, нет доступа.
Matvei
док
ИМХО контакты там нормальные, по любому разъемы уже человеческие стоят. А вот масса скорее всего выходит в багажник и момент еезатяжки может вызывать опасения за плохой контакт.
Как глючитто парктроник????????
-makar-
может как раз проводка датчиков и не дает снять его?
док
да как глючит? когда включаешь задний ход - он издает один высокий сигнал, как и положено (самотестирование).
Затем начинает либо постоянно пищать, либо часто прерывисто, будто препятствие сзади, хотя нет ничего, и машина с датчиками чистая.
Сигналов неисправности при тестировании тоже не издает (как должен судя по описанию в инструкции)
Я тут создавал тему про него (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215522), ну вот мне пришёл ответ от одного человека, что у него вроде точно так было. Он снял бампер, нашёл плохой контакт на одном из датчиков и проблема исчезла.
Вот пытаюсь тоже проверить.
Последний раз редактировалось: док (26 Май 2009 21:22), всего редактировалось 2 раз(а)
док
но должен же он сниматься в случае ремонта
Matvei
100% датчик нагнулся. Осталось определить какой. Проводка тут не причем.Дуй на гарантийку и не вздумай говорить что у тебя авто не на гарантии - такого понятия нет.
док
так на такой случай - парктроник сигнализирует при тестировании - где есть ошибка- блок или датчик - и какой именно датчик - тоже говорит!
А тут - тестирование показывает, что все без ошибок, а затем идёт такая туфта.
V1T
да фигня это тестирование...Было такое у отца...датчик сменили и все оК
док
тут ещё такая вещь - периодически все же парктроник начинает работать исправно, особенно когда поездишь немного.
ещё момент - если включить задний ход и слегка потрогать датчики - то можно ощутить на каждом чуть заметную вибрацию - то есть каждый работает.
Поэтому всё же склоняюсь за контакты - видать где-то при вибрации и тряске контакт восстанавливается на время.
Если бы датчик накрылся - что бы он вдруг заработал?
док
блин - что-то не густо с ответами.........
неужели никто лично не сталкивался с этим (не снимал бампер лично)?
