Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Недавно поменял рулевые наконечники на Lemforder. Друг увидел и спросил почему не застопорена гайка и показал свой старый наконечник с отверстием. Не открутится?
Ну и при поднятии резинки уже нашел трещинку длиной в полсм (толи качество, толи кривой сервис), может герметиком её?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Лучше резинку поменять. А гайки может у тебя самоконтрящиеся с пластмасской.
Bosяра
То есть вот эту резинку можно просто поменять? Как она называется? Пыльник? На сход развал потом опять не попаду?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Bosяра писал(а):То есть вот эту резинку можно просто поменять? Как она называется? Пыльник? На сход развал потом опять не попаду?
Продается этот пыльник,найти правда, не очень легко из-за того,что их в основном с наконечниками продают,но все равно все реально.Если менять резинку не снимая наконечника СХ-РАЗВ не надо..
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Вся сложность будет в выпрессовке пальца наконечника из кулака стойки. Перед началом работы лучше запастись съемником.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Bosяра писал(а): Не открутится?
А ты законтри второй гайкой снизу, коль там нет отверстия...
БонПари
Авто: Sonata
Лемфердеры самоконтруются
