Скрип в ступице???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип в ступице??? вывод темы на печать
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:11
Сабж сей в чем... Уж как месяц или больше при езде на ровном асфальте из правого переднего колеса при открытых окнах доносится периодический то ли скрип, то ли свист. Когда колесо находится в определенном положении. Снимал его, отгибал мет. кожух торм. диска, м.б. камешек мозги еб@т. Ничего. Вставлял в отверстие для болтов колеса мощную отвертку - крутил ступицу, в определенном моменте кручения доносится скрип. Чем быстрее - тем чаще. @бнул балонником по суппорту, покрутил отверткой ступицу, вроде пропал, одел колесо - опять тож самое.Ничего не изменилось. М.Б. колодки, они старые, но в принципе еще не сильно стерты. В марте менял там ступичный подшипник, но он ведь не должен ведь скрипеть-свистеть, да еще и в определенных периодах кручения колеса??? ХЭЛП!!! Достало уже.
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:43
Ищи в том что менял недавно, возможно неправильно с перекосом установил. Колодки снять и покрутить без них дело недолгое, больше там свистеть нечему.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 22:12
Да менял стойки да подшипник ступичный. Но ведь он не свистит, он гудеть начинает...
garryck
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 22:13
А хотя мож торм. диск кривовато встал Smile Smile Smile
