Отрицательное давление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отрицательное давление? вывод темы на печать
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:28
Извините за глупое название темы (по другому не сообразил).
Суть проблемы заключается в следующем: началось вчера - два толстых патрубка СОД идущие от/к радиатору сплющиваются (обе трубки горячие). Уровень ОЖ незначительно поднимается в расширительном бачке, при открытии крышки - уровень возвращается на норму, патрубки снова заполняются. При этом ни разу не закипал, все работает нормально - в пробках температура чуть выше, в движении опускается ниже 90 градусов, вентилятор работает эффективно.
Обнаружил все случайно - проехал в глубокой луже (уровень воды чуть выше ступиц колес), проверил состояние подкапотного пространства и вот .....
Накануне подтянул все хомуты (немного уходил уровень ОЖ). Обе пароотводные трубки функционируют нормально - на холостых из обеих идут струйки, при перегазовке интенсивность возврата по ним увеличивается, нигде не подтекает, бачок не вздувается. В чем может быть проблема?
KobaMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:39
Пробку для начала смени.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:41
Дело в пробке бачка ОЖ, и долей ОЖ
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:42
...сжимаются трубки на заглушенной ? если так то...
...бачок не вздувается - это спускной клапан работает...когда нагревается - расширяется и через клапан спускается...а вот когда остывает - создается пониженное давление и патрубки сжимает - не работает клапан на впуск воздуха...
...короче...
...пробку поменяй попробуй...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KobaMV
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:46
Спасибо, наверное тему можно удалить - вот только пробка эта исправно работала уже более года )))))
neclassik
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:51
Всё рано или поздно ломается...
