Самарские товарищи, помогите с поиском!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Самарские товарищи, помогите с поиском! вывод темы на печать
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 21:46
Есть желание купить ВУТ Iruna, но найти не смог.
Искал на "антошке" и в магазинах через дорогу от него. Спрашивал на Раките, тоже не знают такой железки.
В общем бедец.
Может кто подскажет где копать?
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 09:35
а почему именно его?торгмаш хуже?
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 15:27
vfac разделу тюненг
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205582&postdays=0&postorder=asc&start=58
злобный чурко замкадыш камикадзе
дурной башка автомашин ездитт не дават
gRemL1N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скифоня
Авто: 21140 2005
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 21:14
в крепеже не смотрел?
Едешь лихо,понесут тихо.
Скифоня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:43
Попробую крепёж.
ТоргМаш - говорят более не выпускается.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:11
Сегодня в сети на работе нашел файлик про доработку стандартного вакуумника, наверное скаченное с инета:
Из личных достижений могу поделиться доработкой вакуумного усилителя тормозов ВАЗ - снятие усилия с педали тормоза. Информативность немного теряется, зато эффективность торможения впечатляет. Думаю, наряду с резвым двигателем должны быть эффективные тормоза. Работа 10ти минутная,
клиент в восторге.
1. Вытачиваем шайбу диаметром 25мм, внутренний 15мм, толщина 1мм.
из стали, аллюминия, пластмассы, всё равно.
2. Откручиваем главный тормозной цилиндр и отодвигаем его вместе с трубками.
3. Помощник нажимает на педаль тормоза до упора.
4. Вы достаёте из вакуумного усилителя шток с сальником и резиновую шайбу, которая под штоком (осторожно , не уроните шайбу внутрь вакуума)
5. Вставляете выточеную шайбу под резиновую
6. Укорачиваете шток на 1мм вкручиванием наконечника.
7. Проверяем за одно целостность сальника (должен плотно облегать шток)
8. Собираем в обратной последовательности, проверив выступание штока за плоскость усилителя.( 1,25 мм.)
Всё готово, усилие снято, но эффективность торможения зависит от общего состояния тормозной системы. Обязательно подтяните ручник, отрегулируйте регулятор давления задних тормозов (зазор 2 мм.)
Если нет под рукой токарного станка, а есть старый вакуумный усилитель, шайбу можно сделать из пластмассовой шайбы находящейся так же под резиновой, сточив её до 1мм
Кто что думает насчет такой доработки???
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:29
с такими регулировками может и с ВУТом ничего делать ненадо? supercool
о каком усилии речь?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:26
Насколько я понял имеется ввиду снижение усилия на педали тормоза....
Один раз ездил пассажиром в машине с доработанным вакуумником, возможно был доработан аналогично. На той машине на тормоз очень слабо нужно давить.
Bolt12rus
Авто: 21093 92г гбо
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 09:02
Женя 21063
Ну и как общие впечатления? Стоит нет?
[/URL]
Bolt12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 10:19
Я кажисть тоже на такой ездил Pardon
имхо тока сначала намного легко а патом также давить надо со всей дури
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 11:08
А я в самаре всё облазил в поисках программируемого реле дворников, никто и не знает, что это такое. На раките нашёл один контейнер, где написано на стенде, что у них бывает, так сказали, что не возят, ибо дорого и люди не берут. Обычное 70р, такое 120 - мда, "дорого"...
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 22:03
Bolt12rus писал(а):
Женя 21063
Я ж себе не переделывал вакуумник, просто наткнулся на инструкцию, сам спрашиваю совета Smile
Bluesman
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 09:12
Profe§oR
так нашел релюшку или нет?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 09:54
nikola_S
Ируну не знаю где взять, на раките должен быть контейнер "Бешеных моторов", они с недавнего времени напрямую с Торгмашем работают.
Какой конкретно контейнер не помню - посмотри у них на сайте, там были координаты.
Торгмашевский вакуумник покупал у них весной.
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:14
Братцы,
присоветуйте плиз - где в Самаре можно сделать салон и пощупать сиденья UNP?
Рассвет-авто и алмаатинку не предлагать. Был там - убого и UNP в помине нет...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:34
чего там программировать то? с регулируемой паузой и так на коленке делается
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
