Автор |
Сообщение |
hasustorm
Добавлено: 26 Май 2009 23:54
Вечер добрый !
Имеем - ВАЗ 21103 2002 г.в.
На любых оборотах пузыри и напор в расширительном. Прокладка головы ?
Вернуться к началу |
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Добавлено: 27 Май 2009 00:20
Если правильно понял это обратка. _________________
hasustorm
Добавлено: 27 Май 2009 00:21
А пузыри откуда ?
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Добавлено: 27 Май 2009 00:45
у тебя что у нижнего шланга бурлит? _________________
McRae
Авто: X3
Добавлено: 27 Май 2009 01:03
эмульсия есть на крышке маслозаливной горловины? если есть, то да, прокладка башки, беги менять пока не поздно
hasustorm
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Добавлено: 27 Май 2009 12:31
либо прокладка либо трещина в головке эмульсия не обязательно хотя в 90% случаев бывает именно с ней причина перегрев либо прокладка брак ремонт замена прокладки по необходимости фрезеровка головы _________________ истина где-то вот здесь
59.ru
Авто: 21101
Добавлено: 27 Май 2009 14:57
а если бурлит только на холодную при запуске пока немного не прогреется? _________________ Привыкаю к моноприводу
Андрей_П7
Добавлено: 27 Май 2009 15:14
пузыри может согдавать струя из пароотводящего шланга. Расширительный бачек такой мудатской конструкции, что эта струя разбрызгивается по всему бачку
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Добавлено: 27 Май 2009 18:12
Андрей_П7 писал(а): | Андрей_П7 | +1
hasustorm писал(а): | hasustorm | Посмотри нет ли в бачке масляной пленки или пятен и соответственно нет ли в масле тосола.
Если ничего нет, тосол не уходит, езди и не парься обратка в бачке такая, возможно шланг на бачке местами поменять надо. _________________ ". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
