vendis
Авто: 2112 1.5 16кл vs 2004г
Уважаемые!
подскажите - кто нибудь встречал разбитые или т.п. направляющие втулки на1.5 16 кл. двигатель- они ведь латунные? каким образом может через них гнать масло?
заранее благодарен
Пыльный
Авто: мелкий недожып
1) масло может гнать при большом пробеге мотора из-за износа в паре направляющая-клапан
2) на 1,5 16V, если имел место загиб клапанов, некоторые направляющие могут получить трещины, что ведет к высокому расходу масла
vendis
клапан и сальник новые. Вопрос-Вы лично встречали разбитые или с трещиной?
Пыльный
vendis писал(а):Вопрос-Вы лично встречали разбитые или с трещиной?
Ответ - лично у меня на 1.5 16V при пробеге ок. 180 тыков расход масла на доливку вырос до ~ 1 литра на 10 тыков. Мой товарищ поехал на межгород, на трассе рванул ремень, оттащили на ближайшую СТО, вскрыли голову - 12 клопов из 16 загнуто. Заменили клапана, начался ужор масла. Опять вскрытие головы - 3 или 4 направляющие с трещинами, после замены с расходом масла все ОК.
vendis
Спасибо. Буду разбирать ГБЦ
Tom669
Т.к. раньше занимался ремонтом движков то направляющие с трещиной встречал регулярно. Или сильно изношенные, что клапан болтался как дерьмо в проруби.
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Tom669 писал(а):Т.к. раньше занимался ремонтом движков то направляющие с трещиной встречал регулярно. Или сильно изношенные, что клапан болтался как дерьмо в проруби.
А стук был от них при этом на работающем двигателе?
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
народ а направляющие мона поменять не снимая головы?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GenOk
почему спросил, мне кажется где-то видел, что вроде делается при помощи какой-то приспособы, но могу ошибаться...
