Проблема с карбюратором!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с карбюратором! вывод темы на печать
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 00:53
Долго собирался поставить себе 8-ный карбюратор. Вот и поставил. Машина стала на низких оборотах 1500-2500 дергаться. т.е. идут перепады то едит то не едит! да кстати именно когда держишь одну скорость например 30 км она начинает прыгать и чем дальше едишь тем сильней она скачет. А еще когда газую и просаю газ она глохнет Sad Честное слово как дурак езжу cry . Через пару дней поехал в магазин lol1 и поменял карб но к моему сожалению опять таже песня Sad. Потом начал грешить на бензонасос и в итоге его поменял поставил 2-х поршневой супер модный как мне сказали Smile. Но проблема осталасьсь. Поехал к карбюраторщику он минут 15 вокруг лазил а вразумительного ничего не сказал! Прошу Вас помогите. Подскажите мне что делать??? буду очень признателен. А что самое обидное старый карб продал Sad вот так вот cry
Чуть не забыл зажигание электронное Smile т.е. безконтактное! короче думаю без разницы! Smile
Nazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 02:38
люди ну ответьте?
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 07:01
проверь электроклапан может он чудит
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:47
Хм, это что за карб такой "восмерошный", солекс, озон, дааз знаю а восмерошного не знаю такого =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:00
крбюратор ДААЗ тип СОЛЕКС
так устраивает??? Smile
клапан в норме Sad работает!
Последний раз редактировалось: Nazario (27 Май 2009 11:03), всего редактировалось 1 раз
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:01
mdiman21043 естиь такой в природе.
Производители ДААЗ в своих рекомендациях писали, что этот зверь без доработки, с классическим мотором может устроить непредсказуемые шутки.
Nazario придется узнать тарировку жиклеров этого карба и отписать сюда, а потом череда долгих экспериментов по подбору жиклеров.
Всема решим, и горю поможет.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:03
Хотелось бы для начала узнать, какой рабочий объем двигателя и какой именно карбюратор установлен (все цифры, которые на табличке). Иначе говоря, подходит ли карб к рабочему объему двигателя. Подключена ли обратка с карбюратора и если да, то куда.
Идем далее. То, что дергается, похоже на низкий уровень топлива или очень бедную смесь, возможно воздух подсасывает или жиклеры карба не те, что надо.
Да и профиль бы заполнить не плохо.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:12
Профиль заполнил! Smile Объем движка 1451см3
Обратка подключена за фильтром Sad я знаю что протупил когда подключал но перевесить 5 мин делов!
Про карб нечего толкового не скажу коробка осталась в машине но я схожу за ней! за ранее Спасибо!
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:21
Вот, что пишет техподдержка ДААЗ
Установка на двигатель 2103 карбюратора 21083-1107010 вместо карбюратора 2107-1107010 требует больших доработок, так как карбюратор 21083 отличается от карбюратора 2107 заниженной толщиной посадочного фланца и развёрнутыми приводами дроссельных и воздушных заслонок и т. д.
Для работы ЭМК, как исполнительного элемента в системе ЭПХХ, требуется изменение на автомобиле всей системы управления ЭПХХ.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:22
Обратку отключите вообще, а выходное отверстие в карбе заглушите. Соединять обратку с подающей топливной магистралью нельзя, возможно как раз с этим и связана Ваша проблема.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:25
По поводу ЭПХХ. Сделайте так, чтобы при включении зажигания клапан открывался, а при выключении закрывался. Родную систему ЭПХХ, просто отключите. Если станет все нормально, то можно будет приспособить «восьмерочную» систему ЭПХХ, а можно и не делать.
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:37
У меня стои безконтактное зажигание! значит надо вот эту штуку мучать?
Да и это получается! Снять шланг с датчика и сразу в коллектор???
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:41
Smile
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:46
На картинке родной электромагнитный клапан, он к «восьмерочному» карбюратору подключаться не должен вообще. На Вашем карбюраторе установлен клапан в верхней части, со стороны противоположной приводу заслонок. Цепляем на него один хвост провода, а второй подключаем туда, где при включении зажигания появляется «+».
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:51
что то я вообще не пнял Sad можо фоту плиз......
здесь эту бяку видно???
Последний раз редактировалось: Nazario (27 Май 2009 11:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:54
Вот ссылочка можете ради интереса почитать http://carburator.org.ua/?page_id=14.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:56
На Вашей фотографии Э/М клапан расположен над табличкой с номером карбюратора и защищен черной пластмассовой крышечкой. Снимаем крышечку и видим клемму типа «папа», для подключения провода, вот на нее и нужно подать «+» 12 вольт при включении зажигания.
Последний раз редактировалось: Helg-001 (27 Май 2009 12:00), всего редактировалось 1 раз
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:59
что сним надо сделать?? как отключить??? провод снять??
Последний раз редактировалось: Nazario (27 Май 2009 12:05), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:01
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:08
провод стоит даже щелкает когда газ добавляешь Smile а когда отпускаешь обороты падают почти на 0 машина как будто глохнет и потом опять заводиться! на рабочем движке снимал провод машина глохла Sad может как нить механику можно пришпиндорить?
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:17
На фоте карб 21053, это про него речь идет?
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:28
нет карбюратор 21083-1107010-00
Helg-001
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:39
А провод, откуда взяли на клапан? Та система ЭПХХ, что была с родным карбюратором, не совместима с новым. Клапан не должен щелкать когда газ добавляешь, он должен щелкнуть при включении зажигания. Вообще плюс на Э/М клапан можно взять с провода, который на старом карбюраторе шел на микровыключатель. Там насколько я помню, на одном из проводов должен появляться «+» при включении зажигания (проверяем лампочкой или тестером), вот его и цепляем на клапан. Или можно взять «+» с катушки зажигания.
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:49
Так что то не ясно старые два провода которые были надо убрать?
микровыключатель
это что такое и где этот проводок вырвать??? Smile
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 14:02
Т.е. взять с катушки зажигания!!! Про микровыключатель забыть!!!
Страница 1 из 2
