ade
Авто: 21104, Рено Символ
хочу немного увеличить кастор. и
сделать -1...-1.5 развал (насколько я знаю это немного улучшит прохождение поворотов?)
вопрос. слышал, что при отрицательном развале так-же нужно немного
изменить (компенсировать) схождение. Куда и на сколько?
ade
итак.
костор +3гр
развал -1гр
схождение +1мм
ощущения описывать не буду. скажу только данные настройки
по цифрам (сеундомер) позволяют быстрей проходить повороты.
со стандартными настройками было. лучшее время 26сек
стало 25 - 25.4сек.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
эти цифры нужно делить на 2? т.е. на каждое колесо будет в два раза меньше(твои цифры суммарны)?
Subzero
Авто: 21124
ade
Antgord писал(а):эти цифры нужно делить на 2? т.е. на каждое колесо будет в два раза меньше(твои цифры суммарны)?
нет. кастор отдельно для каждого колеса
развал тоже.
схождение сумарное.
вобщем читая разные источники, про схождение при отрицательном
развале. единого мнения нет.
где пишут, что нужно делать схождение где расхождение....
хочу пропробовать загнать схождение в минус....
ещё покопался
http://faq.ford77.ru/trans/uglplech.htm
всё-таки видимо при отрицательном развале нужно делать расхождение... т.е. отрицательное схождение.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
С точки зрения геометрии - да. Схождение - компенсация развал. Больше в нем смысла нет.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Если развал хочешь в минус, то чтобы компенсировать качение колеса по окружности(ведь наклоненное внутрь машины колесо будет стремиться катиться внутрь авто), схождение нужно установить в "-"!
у меня:
кастор 2,30
развал -0,6
схождение -0,3
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
из журнала зарулем:
кастор +3.
сход +0.5
развал -30минут.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
rafon
хватит поднимать мертвые темы
