неприятный стук при легчайшем повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> неприятный стук при легчайшем повороте руля вывод темы на печать
HWGuy
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 02:27
симптомы: езжу уже почти как на отбойном молотке Sad, субъективно стучит слева в районе переднего колеса(хотя механики говорят - что это может и казаться), частота стука зависит точно не от оборотов, а от скорости - чем быстрее еду тем быстрее стучит, при очень легком повороте руля(например при прохождении этого закругления ярославки - ну что там за угол поворота руля? - ну ерунда же!) налево звук серьезно усиливается, если направо наоборот - почти пропадает, та же картина с усилением/затуханием долбежки наблюдается и при ускорениии/накате - если ускоряться - звук почти пропадает - если накатом ехать - усиливается...
был в трех мастерских - в двух поднимали на подъемники - тыркали - говорили ничего "криминального" нет...
в третьем решили что это ступичный подшипник, причем правый(чем и объясняется усиление звука при левом повороте - усилие на него в такие моменты увеличивается) - поменяли - ничего не изменилось Sad
с момента как я заметил этот стук я уже два раза сменил резину (лето-зима-лето), диски, два раза передние тормозные колодки, два раза шаровые, правый шрус, правый ступичный подшипник.... ничего со стуком не меняется Sad
стук со временем все усиливается - и теперь он уже вообще в какой то пугающий превращается - у меня уже правая дверь звенеть начала в такт стука - как будто в динамике слишком много басов .... так и жду что колесо нафиг отвалится на ходу Sad тьфу-тьфу-тьфу
помогите камрады! как исправить? что еще можно проверить???
Заранее благодарен
HWGuy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 04:15
Вообще подшипники ступичные
парой нужно менять.ИМХО: подшипник слева.
Посадил бы мастера в машину и проехались бы вместе, послушали.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 07:12
Шрус-то смотрел? Wink
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HWGuy
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:12
ну вот только это в голову и приходит Sad но почему не стал сразу делать - потому что правый который сняли был живой вообще.... неохота опять потратиться зря - вот и спрашиваю совета....
ну что менять? какие нибудь еще мнения есть?
вроде шрус не так себя ведет - он же при сильных углах поворота шуметь начинает? (и не стучать, а именно шуметь) я не прав?
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:53
шрус - хрустит этот звук сложно с чемт-о перепутать, проверяется так руль на всю в любую сторону выкручиваешь и сильно так газу даешь, если ему хана захрустит мама не горюй.
ИМХО стучат или шаровые или наконечкики.
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HWGuy
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:01
шаровые менял 1500 км назад.... до этого менял их 12000 назад (тогда уже стучало) - по звукам ничего не меняется....
возможно такое что автомастера не видят что наконечники требуют замену при смене шаровых?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:20
это для наружнего ШРУСа проверка
наконечники и шаровые не при чем
ИМХО, надо смотреть внутренние гранаты
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:22
новые не значит хорошие, мой выбор - трек, рулевые наконечники проверяем так, из под капота беремся рукой за рулевую тягу (чем ближе к наконечнику тем лучше и резко дергаем ее (тягу) вверх, так вот если наконечник хороший то хрен ты его вверх хоть на пол мм поднимешь., если хоть чуть чуть то хана наконечнику.
АВС
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:24
Пыльный
всегда считал что он вечный, убитым его не видел ни разу supercool
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:53
+1 за внутренний шрус
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
