двигатель ваз 21124 масло в шланге подвода воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двигатель ваз 21124 масло в шланге подвода воздуха вывод темы на печать
serega89
Авто: 2115. opel vectra. 21121. 21124
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 09:41
Приобрел 21124 1.6 16 кл. при покупке обратил внимание что сверху клапанной крышки было маслице, посчитал ерундой. Сниму сделаю. Снял сегодня воздухан..пипец..в резиновой гофре (в шланге подвода воздуха к дросельной заслонке) тож масло и немало..получается уровень тех самых резиновыз ямок..
Подскажите что нибуть или ссылку киньте в чем дело может быть...
машина прошла 24 т.км..
serega89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 09:50
1.(скорее всего) перелито масло выше уровня.Вот и забрасывает через вент.картера.2.(маловероятно)Пипец поршневой.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serega89
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:08
масло в норме..тож сразу проверил уровень ..по поршневой тож нет проблем..дури у машины хватает..и везет и летит..
serega89
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:28
да и еще..когда открываю заливную крышку то оттуда вылетают тож масленные капельки..помоему такого недолжно быть!
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:26
Что значит вылетают? Там избыточное давление что ли?
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:12
Двиг при этом работает или заглушен?
А по теме может у предыдущего хози масло было перелито и он при это еще и вжаривал на ней больше 5500 об/мин., вот и наридало его туда.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:20
Вент.картера забита скорее всего,вот и вылитает.Почистить или заменить шланги.Думаю так;)
Истина в тюниХе
serega89
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:34
конечно на холостых...на счет давления незнаю..старый хозяин тож ничего неговорит..вернее я увидел когда начал разбирать...больше 5500 врядли он ездил..там наездник еще тот..
получается так сильно может забится этот толстый шланг??? странно..поменять и понаблюдать тогда..
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:47
Еще тонкий шланг:)
Истина в тюниХе
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 14:41
Плюс канал в ду - тонкое место тонкого шланга.
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 14:48
+1 к Drakon4ik76
GPGriffin, тоже самое говоришь
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Iliy N
Да этот канал стоит проверить!
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 14:49
+1 Масло туда может попасть только через вентиляцию картера. Если открыть масло наливную крышку при работающем двигателе, что видно? Нормально должен подыматься легкий белесый парок. или вообще ничего. Если на глаз видно как выходят картерные газы - вентиляция скорее всего забита, если он выходит еще и не равномерно (рывками), то кончаются компрессионные кольца. В любом случае процедура очистки вентиляции картера займет меньше часа и никакого вреда не принесет. Делал только на классике, но думаю и на десятке не сложней.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega89
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 15:13
да тоже так думаю...при открытой крышке говорю видно на глаз что вылетаю мелкие капельки масла..а соотвественно если они там мечутся то их автоматом затягивает и в дроссель..попробую завтра поменять большой патрубок и промыть мелкий канал..
но невяжется немного машина прошла всего 24 и уже..но этоможет быть если лить некачественное масло или вообще не менять его(о чем я и подозреваю) или как то связываю с нашими климатическими условиями..у нас зимой средняя температура -30..-35
dmitr033
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 17:00
Никогда такого не видел. Помыть шланги мало. Там есть маслоотделительный стакан, вот именно его надо промыть.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-16.html Внизу страницы. Или здесь: http://www.autodoki.com/index.php?q=node/1334 пункт 5.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 17:47
dmitr033
Нет такого на 21124,другая там конструкция.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 18:04
Специально запостил 2 ссылки, одна со стаканом (как у меня), другая с решетками, как где? не знаю. Сам не разбирал. Удивляют капельки масла, а должны быть только картерные газы, откуда там капельки? Типа клапана и коромысла разбрызгивают? Тогда забиты каналы по которым масло стекает в картер. Тогда надо снять клапанную крышку и посмотреть, помнится на первой семере (менял распредвал) у меня там было все в мазуте, еле отчистил., но там было самое простое минеральное масло и пробег за 250 тык.
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 22:03
serega89 писал(а):
...в резиновой гофре (в шланге подвода воздуха к дросельной заслонке) тож масло и немало..получается уровень тех самых резиновыз ямок..
Имею туже проблему на двигателе 21124, пробег 95к, масло почти добралось до воздушного фильтра.
Не исключаю что разок перелил масло, ну и люблю покрутить двигатель до 5-6 тысяч. Видел масло ещё год назад, забил, с тех пор пробег 20-25к... за год только поменял ДПДЗ (уж не знаю связано это или нет), по ощущениям двигатель в порядке.
Подскажите какие могут быть последствия и можно поподробнее про чистку вентиляции картера на 21124.
Заранее благодарен за ответы.
KBAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz101
Авто: Ваз 21104 звёздная пыль
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 10:37
Удивляют капельки масла, а должны быть только картерные газы, откуда там капельки? Типа клапана и коромысла разбрызгивают? Тогда забиты каналы по которым масло стекает в картер. Тогда надо снять клапанную крышку и посмотреть, помнится на первой семере (менял распредвал) у меня там было все в мазуте, еле отчистил., но там было самое простое минеральное масло и пробег за 250 тык.[/quote]
Дружище,поскольку двигатели разные (у классики и ПП) то и подходы разные:)))Купи книжку,так наглядней.
Капельки масла-но ведь распредвалы крутятся!!!!Коромысел там нет никаких.Опять же смотри матчасть.Вспомни как смазывается двигатель внутри:под давлением,разбрызгиванием и маслянным туманом.Так вот распредвал смазывается в шейках под давлением,так сказать маслянным клином.Ну а дальше,выходя,стекает в маслянные ванны толкателей и разбрызгивется вокруг смазывая пару кулачок толкатель.И потом в ДЫРЫ для слива в картер:))))Вроде так;))))
Ну а масло в гофре воздухозаборника...не айс...большая вероятность что поршневая..И чревато ещё попаданием масла на ДМРВ.Стоит он всё таки денег.
Крышку же клапанную на 16кл дв. снять- это тебе не классика!Один только Локтайт почти в штуку встанет.Если не у кого позаимствовать;)))))
БМД-1->>БМД-2->>21083->21099->21101->2115>21104
vaz101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega89
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 12:21
хорошо как проверить поршневую?? (кроме как компресию и по выхлопу из соппуна)
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 13:25
Было масло в гофре. Промыл ДУ, сменил воздушный фильтр, ДМРВ (поэтому и полез в гофру, дергаться стала), промыл маслоотделительный (сапун) фильтр. Пока все ОК. Масла больше в гофре нет. Кстати, если вокруг шланга вентиляции картера масло и через крышку, то скорее всего гряный сапун. Его надо в первую очередь смотреть.
По-моему так.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
