создаеться впечатление что ездишь на дизеле ! при выжатом сцеплении звук пропадает! коробка или сцепление ???
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
У всех дизелит! Особенно при пргреве.
J_rockiN
Коробка, подшипник первичного вала.
До15 была 99 01г инжектор тихо работала и хол. и прогретая намека на подобную х......ню небыло!
Последний раз редактировалось: 5 AJ DA MATUCHKA (06 Июня 2009 13:22), всего редактировалось 1 раз
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Известная тема (коробка, подшипник первичного вала), попробуй залить масло синьку, говорят тише становится. Лично я забил, не такой уж и громкий звук.
Последний раз редактировалось: Антон_NSK (06 Июня 2009 13:19), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
5 AJ DA MATUCHKA
Поправь пост, если плюшку не хочешь.
А расклад такой, что у 80% как дизель, а 20% - повезло, ничего не тарахтит.
Антон_NSK
5 AJ DA MATUCHKA
Осторожней забанить могут.
Спасибо Товарищи
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
J_rockiN писал(а):Коробка, подшипник первичного вала.
+100
Это технологическая изюминка переднего привода ВАЗа
Если это есть придёца с этим смириться...
J_rockiN
Вон народ пишет, на полгода хватает нового подшипника...
тоже тарахтит с нова забил на енто дело ибо с таким тарахтением наши КПП переживают сами машины на которых они были установлены , поэтому надо смерится это же Ваз.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
А на десятках не тарахтит.
Может десятошную коробку поставить, с разборки взять, может подешевле чем новая будет ?
Мне вот как раз пора сцепу менять, дак заодно и коробку сменить, а то ездишь как на тракторе
punk2
Авто: Криворулька
Машина чует - у хозяина фин. кризис, просит заправить дизельку, мол давай хозяин сэкономим, тр-тр-тр-тр-тр!
Чапай
Чапай писал(а):Может десятошную коробку поставить, с разборки взять, может подешевле чем новая будет ?
да то же *** тока в другой руке
имхо нестоит бабки кидать на ветер , лутше чем нить другим порадуй свой тазик.
punk2
Авто: Криворулька
Dranik писал(а):имхо нестоит бабки кидать на ветер , лутше чем нить другим порадуй свой тазик.
имхо прессом
