chag
В том году начал дребезжать рычаг КПП. Купил втулку в сборе, поставил + еще воткнул шайбу. Сейчас опять начала доставать. Слышал пружинку какую-то ставят. Подскажите. А то каждый раз возиться с втулками неохота,
SOF
втулку металлическую чуть подточи Wink
можно и подругому сделать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180577
Алексей1972
Я тоже мучался, с новья дребезжал, с пол года боролся и втулки менял и резинки подкладывал ничего не помогло, тише становилось но до конца не уходило. Потом надоело, забил. Месяц назад опять решил попробовать поменять втулки и видимо попались удачные, не то что в тот раз, затянул посильнее. Вот уже месяц молчит.
Дмiтро
Пружинко 30 тык рулит !!!
ЗЫ Если объявить конкурс на самую популярную тему, то "дребез рычага КПП" была бы как минимум в десятке bboyan
chag
спасибо, попробую, потом отпишусь )
El Dron
тросиковый привод рулит supercool
за неимением сего- рулят карданчики от калины, резинвые шарики и пружинки.
ДмитрийСТ
КХ кулиса и калиновский карданчик, у меня решили проблему раз и навсегда, уже 2 год не дребежит, а вообще bboyan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180577&start=75
chag
посмотрел, идея с пластиковой пластинкой может и хороша. ) я в том году в зазор между втулкой и рычагом кое как воткнул тонкую шайбу, седня попробовал заменить ее на пластиковую, не получилось, да и смысла похоже большого нет. попробую как нибудь еще
DimDom
я тоже пружину воткнул еще когда новая была Smile вот уже как 50 тыр проехал - не дребезжит и не напрягает.
