TigerS 62
Авто: 21124
Вот уже прицениваюсь к калесикам на след. лето, интересно получить ответ. Встанут на 12шку
205/50/r15?? подкрылки стоят, впринципе снять или выгнуть/отрезать не проблема. Начитан что 195/50/R15 влазиет даже с подкрылками.
il3
влезут, только придется поработать напильником
TigerS 62
Авто: 21124
il3
под 205 сзади придеться резать арки, соответственно это пререкрас 2 крыльев, но если ты все таки решишся на резку крыльев, то резину надо ставить, 215/45 r15, вот это уже нормально.
205 и 195 разница невелика, поэтому я бы рекомендовал 195 без всяких переделок, или 215 с переделками.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
какие переделки какой напилнег
это дорого бцдет, легче машину другую купить
TigerS 62
Авто: 21124
впринципе да, оптимал 195 50 без переделок)
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
У меня и 195 задние арки цепляли. А когда решил здт ставить и развальные пластины, то ничего не оставалось как арки резать. Зато теперь доволен как слон, ничего не цепляет и вид лучше.
К тому же на 205/50/r15 спидометр врать будет.
215/45 r15 жесть :ooo:
ardent
Авто: ваз 2112 > > Citroen c4+Opel Astra GTC>>Ssangyong new actyon TD
ничего резать не надо,у меня 195 50 15,при максимально вывернутых колесах немного задевает резина за тормозной шланг.в задних арках все в норме.также можно воткнуть 195 45 16
ardent
мои новые диски
ardent
sharky_spb
Авто: Зубило из германии
Ширина дисков какая предполагается? Отсюда и плясать надо
у меня 205.50.15 йокагама тока перед трет на максимум выкрученых колесах.а зад ваще ниразу не чирканул
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
ardent писал(а):при максимально вывернутых колесах немного задевает резина за тормозной шлан
за шлангом то поглядываешь время от времени?
TigerS 62
Авто: 21124
мустафа 75
а диски какие, ширина, вылет, наличие проставок?
всмпо альфа. проставок нет. а вылет потом гляну и напишу
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
TigerS 62
все влезет нормально не парься
wraithik
мустафа 75 писал(а):всмпо альфа. проставок нет. а вылет потом гляну и напишу
ЕТ38 (другого не бывает у ВСМПО для 4*98 15")
