косопузый
Привет всем форумчанам! У меня на десятке (21102, 2004, пробег 180 тыс. км) за последние пару месяцев уже раза 3 при переключении с 1-ой вторая передача не фиксировалась, как обычно, проваливалась в "пустоту", хотя по факту я ехал уже на второй. Потом всё стало включатся, как обычно.Сначала, я подумал, может, камешек какой попал под тягу выбора передач, на яме посмотрел, ничего нет. Заменил уплотнительный сальники на тяге(сопливились), поставил два, да и до этого тоже два стояли. Тяги потрогал, сильного люфта не наблюдается. Недавно такая же хрень опять приключилась и сама исчезла. Было ли у кого-нибудь что-то похожее? Или пипец синхронизаторам пришёл по времени? Сцепление менял 70 тыс. км назад, в КПП всегда уровень, на 60 тыс. км заменл родное на полусинтетику ТНК
ukis
Снимать коробку, посмотреть сцепление. Скорее всего перебор коробки. Она у тебя хорошо прошла Smile 180тыр
косопузый
Пока сцепление нормально, снимать ничего не планирую, буду ездить, тем более, что сейчас такой проблемы и нет.
