Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Буйный писал(а):Это корпус дроссельных заслонок?
Да он!
Буйный
Авто: Приора-универсал
Попробую угадать с первого!Неужели "трогать" стопорные винты и регулировать на "перетечку" заслонки?Этот не есть гуд!
Robinzon 54
Буйный писал(а):Попробую угадать с первого!Неужели "трогать" стопорные винты и регулировать на "перетечку" заслонки?Этот не есть гуд!
Как утверждают продаваны все сделано до нас ,но по факту......
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Буйный писал(а):Ищем заводское!
30% что ты его найдёшь
. Из них ещё 50% что не нарвёшься на самосбор из заводского.
Буйный
Robinzon 54
Даже на отверстиях были следы копоти ,якобы от испытаний и настройки ,не тешьте себя надеждами,до сих пор недоумеваю.
Буйный
Тогда только одно!
Буйный писал(а):Не меняйте "родной" карб,и не портите его гвоздями,шилами
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Буйный писал(а):Тогда только одно!
А так-же избегайте преждевременного износа золотника малой ветви вентиляции картера, и осей заслонок
Robinzon 54
из ремкомплектов использую только резинки, мембраны и то еще посмотрю стоит ли.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Robinzon 54 писал(а):и то еще посмотрю стоит ли
В большинстве случаев не стОит, лучше россыпью брать, там хоть выбор есть.
Robinzon 54
ALEX_69 писал(а):В большинстве случаев не стОит, лучше россыпью брать, там хоть выбор есть.
Это точно но в магазах не везде есть, барахолка рулит, там хоть один болтик покупай.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
начал полировку с верхней заслонки подсоса, сделал саму заслонку шкуркой нулевкой и потом пастой гои в зеркало затер, теперь аж глаз радуется и спилил шляпки и кончы болтиков, но стала другая проблема была разбита сама ось заслонки а точнее пластинка сбоку которая в нее еще пусковое втыкается и сам привод к нижним заслонкам, хорошо второй есть такой же карб снял с него, а вот если остальные так где людям то искать, не в металоломе же, а в магазинах только и продают что ремкомплекты прокладок и очень мало запчастей на карб. Завод несколько не думает о людях.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
А, это нормально
kolyn74
Цитата:но стала другая проблема была разбита сама ось заслонки а точнее пластинка сбоку
главное, что бы не отваливалась. У мну гвоздиками и шайбачками приперто. Пока держится, но иногда заедает тяга подсоса, не вытаскивается пока газ не нажмешь. Нажму газ, потом подсос, потом завожу.
Как сама полировка продолжается?
kolyn74
DRAF писал(а):А, это нормально kolyn74
пока что нормально ограничивается вся работа потребностью в каждодневной езде. пусть даже если и не бедет никокого эфекта то хотябы блеск будет радовать глаз и душу так сказать краиво смотреться будет.
до этого думал поставить привод механический на вторую камеру даже изготовил его но потом передумал. перебрал ось тк заедала, разобрал вакумник 2 камеры( значит с виду все нормально было внутри тоже герметиком промазано было но вот нажимаешь затыкаешь отверстие а шток так по чуть чуть поднимается соскоблил старый герметик и промасал герметиком ABRO красным внутри и снаружи по перимитру , так же промазал прокладку снаружи которая между двумя частями карба.) теперь вторая открывается отлично. Причем вот некоторые пишут что она открывается на скорости (может и я не так понял) но у меня тапка в пол на месте и камера вторая полностью открыта, и ускорение появилось отличное несмотря что четверка и вся необходимость в мех приводе отпала сама собой.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
kolyn74 писал(а):проблема была разбита сама ось заслонки а точнее пластинка сбоку которая в нее еще пусковое втыкается и сам привод к нижним заслонкам
Паяльник 100Вт + кислота, запаять и избавишься от этой проблемы. Зачистить самом собой разумеется.
kolyn74 писал(а):Причем вот некоторые пишут что она открывается на скорости (может и я не так понял) но у меня тапка в пол на месте и камера вторая полностью открыта,
При разблокированом приводе второй камеры(тапкевпол)при достижении 3000об/мин ориентировочно, открывается, если не заклинена и привод работает.
kolyn74
ну вот до этого я и катался на одной первой камере
DRAF
kolyn74
Я бы посоветовал герметик с вакуумника пневмопривода убрать. А взять разобрать его на две кастрюльки и притереть до идеально ровной поверхности. Я уже притер, все держит. Не знаю почему на этих карбах пневмопривод такой кривой делают?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Кстати хорошо полирует ластик "koh-i-noor" красно-синий, синей стороной. у нее абразивность самая та.
DRAF
С ластика катышек много. И сколько этих ластиков понадобится.
